Текущее время: 19 май 2026 11:22
СообщениеДобавлено: 04 фев 2007 03:07
Тема такая...Купил у себя в сети по случаю ноут ASER TM 2414. Ноуту год, по виду юзался мало. Не работает на клавиатуре 2 клавиши ENTER и ВВЕРХ. Данные клавиши не работают и в БИОСЕ. Сама система работает хорошо, конфликтов оборудования нет.... При подключении внешней клавиатуры по USB все клавиши на ней работают без вопросов... Решил попробовать разобрать клавиатуру...Снял, на четверть разобрал - дорожки девственно чисты, без окислов и прогаров, сама клава как с конвеера (да, разбирать тяжело...токопроводящие слои склеены между собой по краям, т.е. даже если что то пролить - влага внутрь клавы не попадёт). У меня закрались сомнения, может дело не в клаве? Может стоит всё таки перепрошить заново БИОС? Если же виновата всётаки клава - то может кто-нибудь предложит новую или б/у. За ранее всем спасибо. Мой тел для связи: 8-926-24-509-66 Олег
СообщениеДобавлено: 04 фев 2007 04:20
проблемы в клаве 100%
надо разбирать и прозванивать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007 11:58
Склеенность пластин к сожелениию не предохраняет от поподания влаги на контактные площадки но очень мешает её ремонту :? С Алексеем согласен на все сто проблема в клаве
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 03:07
Огромное спасибо Алексею и Streloku1. Так и сделал, заменил клаву и всё пашет ОКЕЙ. Время будет - до конца разберусь с неисправной. Ещё пара вопросов, если не в напряг. Когда снимал декоративную крышку выше клавы с верху ноута, чтобы её снять, то увидел 3 маленьких в ряд ДЖАМЕРА (два переключения - в верх и в низ, как на древних материнках).Вопрос, для чего они и на что влияют? Второе. Добавил памяти - ещё 512 Мб и ноут стал работать шустрее. Вопрос. Будет ли работать ноут и на сколько быстрее, если камешек поставить Пентиум М 1.6 и есть ли смысл в этом? Проводил ли кто эксперименты? Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
