Текущее время: 15 май 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Ibm 560z - не включается кулер
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 16:19
имеется старичек(ibm 560z 2640-90u) . состояние-все абсолютно работает,за исключением кулера cpu.
при включении питания кулер тоже включается,в момент начала загрузки ос(win98) - останавливается.
во время работы больше не включается,даже когда уже сильно нагревается.
в чем может быть причина(хотяб в каком направлении копать)?или может быть он у него включается как то иначе?
p.s.если я продублировал имеющуюся тему-прошу извинить,видимо не нашел,но уверяю-искал!
IBM Fan
 Заголовок сообщения: Re: Ibm 560z - не включается кулер
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:19
Прошей последнюю версию биос.
На некоторых ибм-ах вентилятор включается на довольно большой температуре.
Или может у тебя подшипник в вентиляторе разбит и он стартует при 4В и выше.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:47
Не понял . Ноут выключается при перегреве? Уверен что нет .Зачем кулер мучать. Раз он при старте запускается, значит тест проходит и он рабочий, во всяком случае иного предполагать нет оснований.
Твой ноут это
PII 233MHz (512KB) 32MB RAM 4.0GB 12.1 SVGA TFT 56K(PCMCIA) Win98
Дай старичку заслуженно на покой уйти...
Еще не все потеряно
