Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: DV1000 Intel Не грузится, залипший RESET
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 15:24
Доброго дня всем,
В Общем дело такое, DV1000 плата DA0CT2MB6B1.
Север 82855GM
Юг FW82801DBM
Проц Пентиум М 1,6ГГц.
Все нпряжения есть, но залипший RESET поэтому гад и не грузится.
Подскажите что может быть причиной, читал по этой теме много инфы но так как с такой проблемой встерчаюсь в первые, подскажите может есть какая то типовая болячка у этой модели?
Заранее благодарен!
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 17:01
Начни с проверки проца.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 18:37
Процессор и память заведоммо рабочии, так что вопрос по навесному оборудованию отпадает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 19:17
прпаяй питальник проца,и проверь
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 13:50
Как найти питальник проца???
Никак не могу его найти!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 15:32
ШИМ CPU MAX1907
Обозначение на плате PU9
Управляет ключами PQ107-PQ110
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 15:36
странно
залипший ресет определили, а шим проца найти проблема
MAX1907 если не ошибаюсь
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 16:53
Скажите, у когонибудь есть кусочек схемы формирования РЕсета?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
