Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Ibm 560z - не включается кулер
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 16:19
имеется старичек(ibm 560z 2640-90u) . состояние-все абсолютно работает,за исключением кулера cpu.
при включении питания кулер тоже включается,в момент начала загрузки ос(win98) - останавливается.
во время работы больше не включается,даже когда уже сильно нагревается.
в чем может быть причина(хотяб в каком направлении копать)?или может быть он у него включается как то иначе?
p.s.если я продублировал имеющуюся тему-прошу извинить,видимо не нашел,но уверяю-искал!
IBM Fan
 Заголовок сообщения: Re: Ibm 560z - не включается кулер
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:19
Прошей последнюю версию биос.
На некоторых ибм-ах вентилятор включается на довольно большой температуре.
Или может у тебя подшипник в вентиляторе разбит и он стартует при 4В и выше.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:47
Не понял . Ноут выключается при перегреве? Уверен что нет .Зачем кулер мучать. Раз он при старте запускается, значит тест проходит и он рабочий, во всяком случае иного предполагать нет оснований.
Твой ноут это
PII 233MHz (512KB) 32MB RAM 4.0GB 12.1 SVGA TFT 56K(PCMCIA) Win98
Дай старичку заслуженно на покой уйти...
Еще не все потеряно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
