Текущее время: 15 май 2026 03:42
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 21:27
имею ноут IBM Thinkpad T40P с недавнего времени происходит какая-то фигня с ним...работает без проблем какое-то время потом по экрану начинает бежать рябь...(изображение рябит) сам не вырубается...после перезагрузки работает опять стабильно какое-то время (от 30 до 1.5 часов)...мне говорят что садится видеочип...НО есть странная закономерность....на батарее работает стабильно все время на что хватает батареи...на шнуре...работает как описано выше...блок питания родной....система охлаждения работает без проблем...
Подскажите что это такое и как лечить?
Провел ряд испытаний с подключенным внешним монитором в частности подключил к телевизору....пол дня смотрел фильмы и работал в прогах...изображение ни разу не дернулось...отключил и опять таже ерунда что описана выше.
Последний раз редактировалось aum 13 сен 2010 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 22:15
видеочип?
Проверьте на внешнем мониторе появляется ли такая беда.
К тому же обратите внимание, что температура ноутбука во время работы от батарей ниже, чем от сети. Т.к. все компоненты снижают температуру -> меньше возможность перегрева.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 22:20
Gaal Gyorgy писал(а):
видеочип?
к сожалению нет внешнего моника...
запустил Video Card Stability Test .... разогрел....работает стабильно...
как дальше не знаю....
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 19:26
Вы все таки на внешний моник подрубите ноут- так верней можно диагностировать неисправность,но это не исключает что видеочип исправен,POST-карту например можно использовать
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 19:33
пытался проверить через внешний монитор....результат отрицательный на внешнем ряби нет....
рябь появляется только при статичной картинке на экране...стоит запустить программу или включить кино например...рябь пропадает
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 19:52
несите в сервис толковый,так прямо в чем дело вам врядли скажут
Для начала диагностики ноута надо хотя бы разобрать его и посмотреть скажем что по питанию у него происходит
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 03:55
ЗУ гарантированно рабочее подкиньте - оно может гадить по питанию.
И вообще блочный ремонт самый простой - бери и подкидывай по компоненту, пока проблема не локализуется... Единственная трудность в том, что нужно иметь второй полный исправный комплект ЗИП.
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
