Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Samsung R700 не включается вентилятор
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 13:54
Здравствуйте.
Есть на руках Samsung R700
Платформа - GENEVA
Проблема - не включается вентилятор. Даже при старте. Трубки греются так, что руки держать невозможно, но вентилятор всё равно молчит.
Вентилятор рабочий. Стоит контроллер вентилятора EMC2102
Питание на контроллер приходит. По цифре сигналы видны.
Перепаял на всякий случай микросхему, так как на форумах одна такая проблема с такой микросхемой была. Не помогло...
Мой приговор - контроллер. Но его достать нереально.
Но есть один маленький нюанс: если поставить перед включением щуп на вывод SMDATA и тронуть щуп пальцами, то вентилятор включается. Но работает всё время только на полных оборотах.
Подскажите, может есть у кого в свалках такая микросхема.
Что может быть кроме неё? Может быть я что-то пропустил?
Схема прилагается.
Безымянный.jpg [ 185.21 КБ | Просмотров: 1995 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 00:01
Ну контроллер достать очень даже реально. Широко применяется в большенстве моделей ноутбуков Samsung(см.краткий список ниже). Если не найдешь пиши в личку. И заполни профиль, а то неизвестно ваше географическое положение.
NP-N120-KA01UA
NP-N308-DA01RU
NP-NC10-HAZ1UA
NP-NC20-KA01UA
NP-P200-KAA0UA
NP-P400-KAA0UA
NP-P500-RA04UA
NP-P510-XA01UA
NP-P55T001/SEK
NP-Q1U/000/SEK
NP-Q210-AS01UA
NP-Q310-AS01UA
NP-Q320-JS01UA
NP-Q45A001/SEK
NP-Q70A000/SEK
NP-R18DY01/SEK
NP-R20FY01/SER
NP-R25F000/SEK
NP-R408-DA01UA
NP-R410-FA01UA
NP-R455-FS01UA
NP-R460-FS01UA
NP-R469-JS01RU
NP-R503-DA01UA
NP-R505-FS01UA
NP-R505-FS03RU
NP-R505-XS01UA
NP-R508-DA01UA
NP-R509-XA01UA
NP-R510-F000UA
NP-R513-DS01UA
NP-R515-FS01UA
NP-R518-DA01UA
NP-R519-JS01UA
NP-R522-JA01UA
NP-R560-ASS0UA
NP-R58D001/SEK
NP-R60F000/SER
NP-R610-AS01UA
NP-R620-XS01UA
NP-R700-A002UA
NP-R70A001/SEK
NP-R710-AS01UA
NP-R720-FS01UA
NP-X22A002/SEK
NP-X360-AA01UA
NP-X460-AS01UA
NP-X65A003/SEK
На всякий случай, прошей биос, и см. в сторону мультика.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 16:38
Проблема решена.
Оказывается на этих самсунгах при питании от батарей вентилятор включается при температуре выше 70 градусов
Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
