Текущее время: 15 июн 2026 00:23
 Заголовок сообщения: Rover Voyager v554 замена юга
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 10:58
Суть вопроса в том, возможна ли замена юга VIA VT8237A на VIA VT8237R PLUS. Дохнут ли вообще на таких ноутах южники???
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
 Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager v554 замена юга
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 11:23
Почетный Мастер
в этой и сопутствующих моделях их вырывают с печатью пользователи, сами по себе не дохнут.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 13:29
кстати посмотри на их рисунок,помойму это разные чипаки
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 15:19
Да действительно чип снял, сравнил подошвы отличие в один шарик. То есть эта замена 100 % не подойдет????
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 15:31
Вот в принципе история аппарата (может еще какие то мысли возникнут):
изначально пришел с заменой видео и реболом севера, сделал - клиент забрал 13 апреля. И вот недавно снова принес. Аппарат включается все напруги появляются, инициализации нет -> ИЗО нет. На видео дунул - эффекта нет. Подпаялся к мультику пост-карта молчит (показывает "0"). На биосе шевелений не видно - прошили - не помогло (пугает то, что общения не видно). При какой неисправности может не быть общения с флэш.????
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 16:19
0 может быть при дохлом Севере.Там вроде охлождение сделано одной пластиной и на север и на юг и на видюху.Может попробовать на отвал севера проверить.С мертвой видюшкой полюбому должны посты бежать.А какой там мульт стоит?возможна причина и в нем еще.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 16:29
Верно - охлаждение юга, севера, видео - одна пассивная пластина. Мульт - H8S.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 10:49
Перекатал юг второй день работает полет нормальный.
Спасибо всем за участие.
