Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: toshiba a100-220 (psaa2e)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 21:39
Принесли сабж на замену ати х200 ...перед заменой нащёл неисправную Isl6227 и мосфет 4914 (1.2в) и еснно кз по 1.2в в атишке всё востонавил пересадил атишку. теперь апарат доходит до поста 87н и рестартуе раз 7-8 и выключаеться . Биос перешивал не помогло. На ,что посоветуете обратить внимание.
трудно быть админом в госструктуре :)
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a100-220 (psaa2e)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 21:43
забыл указать: север ати х200rc410mb юг ixp450 мульт kbc1100l-pu... мать invotec 6050a2052401-mb-a06
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 03:57
Смотри здесь и делай выводы.
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/87.html
Test Point 87
English
Configure Motherboard Configurable Devices (optional)
Русский
Под конфигурируемым ресурсами системной платы Motherboard Con­fi­gurable Devices (MCD) понимаются не только бортовые уст­рой­ства, но и подсистемы, функционирование которых не свя­за­но с тем или иным дискретным элементом. К числу таких относятся сис­те­ма Power Management, PnP ресурсы платы, схемы под­клю­че­ния док-станций для ноутбуков и т.п.
Для взаимодействия с устройствами на системной плате ис­поль­зу­ют­ся многофункциональные линии чипсета, назначение которых устанавливается программно. В этом случае выполняется со­от­вет­ству­ю­щая настройка регистров системной логики.
Внимание! Если выполнение за­гру­зоч­но­го блока начинается с вы­во­да в диагностический порт значения 80h, выполнение дан­но­го эта­па сов­па­да­ет по смыслу с процедурой, выполняемой в контрольной точке E7h!
