Текущее время: 15 май 2026 05:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 09:00
Добрый день, проблема такова, через 2-3 минуты после загрузки клавиатура перестаёт реагировать, её менял, результат тот же, всё остальное работает без проблем, грешу на Super I/O Nuvoton NPCE781LA0DX, обвязку проверил, питание в норме, вроде бы, нужен кусочек схемы на данный контролер, по рунету ничего не нашёл на него.
Состав бука: Материнка HannStar J MV-4
94V-0 0933
Север+видео AC826M45
Юг AF82801IBM
SIO NPCE781LA0DX
И ещё, Мастера как часто летит данный контролер?
С уважением Искандер.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 09:24
С лайт диска грузился? И под досом тоже отключается?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 14:12
Нашёл схему, только Toshiba L500, вроде бы совпадает немного, в досе та же проблема, по тесту проблем не выявляет, пропаял контролер, теперь новые глюки пошли, когда включаешь минут 10-15 работает нормально, потом начинает самопроизвольно печатать, как будто клавиша залипла, или же открывается окно как при нажатии правой кнопки мышки, может проработать минуту 1-2 и по новой глючит. Хочу спросить, в цепях шины клавиатуры установлены варисторы, они могут влиять на работу клавиатуры из за изменения своих параметров или старения?
Систему переустанавливал, Bios прошивал, 3v в норме.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:12
Был один раз трабл с низковольтным варистором, стоящим на панели кнопок, в паралель кнопок клавиатуры - дык замерить сопротивление на разъёме клавы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:39
Заменил я контролер NPCE781LA0DX, гоняю пол часа, клавиатура работает нормально, кстати бук новый, принесли с магазина, видать заводской брак контролера.
Siberian, варисторы нормальные, просто в выключенном аппарате могут быть исправными, а при работе менять свои параметры.
Всем спасибо, удачи!
