Текущее время: 15 май 2026 01:39
 Заголовок сообщения: HP NX6125 рестарт
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 23:41
Есть нотик, HP nx6125. Была проблема на сколько понимаю с мамой, при включении был автоматический рестарт через каждые 2 секунды...купил б/у-шную якобы рабочую. Поставил, подключил, теперь включение происходит, монитор загорается белым экраном на секунду и выключается, автоматического рестарта нет... Че не так? Где собака зарыта?
 Заголовок сообщения: Re: HP NX6125 рестарт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 00:08
Может стоить подумать о сервисе? Там и соберут нормально, и починят, если надо...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 00:18
купить заведомо рабочую мать
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 02:21
Хорошо, будем считать что она новая и 100% рабочая...
Что здесь может быть не так. По сравнению с дохлой ведет себя совершенно не так.
Не может ли быть проц мертвым?
Кстати при загрузке мамы без памяти...выключения не происходит...просто тупо работает кулер, моник не отвечает при этом.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 02:43
если новая то проверять сборку ноута и старт самой мамки с минимальным набором (проц , память)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 03:13
Пробовал подключил тока проц мама память...начинает заводиться кулер работает на минимуме и перед выключением усиливается и все вырубается....такое впечатление как будто идет тест и на чем то рубиться
