Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: HP HDX 16 останавливается на 0D.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:27
Приветствую!
Аппарат изначально включался/выключался. Замечено что нет питания проца, замена ISL6262 - питание появилось. Посткарта запоказывала код 0D что по мнению InsydeBIOS означает Alternate Crisis boot (Индикация кода 0Dh характерна для ранних реализаций Boot Loader. Его выполнение аналогично процедуре восстановления BIOS (Crisis Boot) и в настоящее время не используется :shock: ) При этом бук моргает как будто у него нет памяти. Замена памяти эффекта не дала, прошит bios - эффекта нет. Замечено что нет чтения из spd (по 3.3в на sda scl и все), заменен юг, результат нулевой. Прошу подсказки :(
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
 Заголовок сообщения: Re: HP HDX 16 останавливается на 0D.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:36
Прошу прощения:
полную модель сообщить не могу т.к. ее нет на шильдике, только P/N который FW277AV что судя по www.hp.ru является HP HDX X16-1100 (биос его шил). Плата Foxconn DA0UT6MB8F0 Rev: F.
Аппарат пришел ковырянный, с гретой (???) графикой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 18:52
Снял гпу. побежали пост коды. Пошёл готовить пепел. (чтобы голову посыпать)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
