Текущее время: 15 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 7510
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 20:24
Здравствуйте, нотик ACER TravelMate 7510 модель MS2195 пришел мертвый после многих прогревов моста NF-G6100-N-A2 . после замены моста на новый появилась странная штука которую не могу победить. После старта биос останавливаеться на посткоде bA . и ждет нажатия любой клавиши после выставляет еще код d7 и тоже ждет нажатия любой клавиши а только после этого происходить загрузка системы и работа, по всем признакам несовпадение конфигурации биос. перепрошивал с сайта ACER все тоже , может подскажете где можно скачайть именно для этой модели или решить эту проблему другим способом.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 7510
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 21:37
Да у Вас BIOS что-то спрашивает (код BA), а затем, ругается на недостаточное кол-во RAM, выделенное под видео (код d7).
Может напишите, что видать на экране (внешнем мониторе)?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:44
хоть на основном хоть на дополнительном после полного прохождения тестов процессора, оперативки ,жесткого диска и мыши просто останавливаеться , последние записи;
Mouse initialized
Press <F2> to enter SETUP
и после первого нажатия исчезат Press <F2> to enter SETUP,
и только после второго идет дальнейшая загрузка
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 22:41
Сбросьте настройки BIOS в дефолтные.
Если не поможет, попробуйте уменьшить/увеличить выделенную RAM под графику.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 23:06
Проблему нашел, все оказалось намного проще, после очередной разборки нотика заметил едва заметное пятно на клавиатуре , когда поднял кнопки обнаружил старую заливку какойто гадостью при том что хозяин видимо хорошо постарался в отмывании. В общем после снятия клавиатуры нотик загрузился как небывало , а с внешней USB все отлично заработало.Спасибо всем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
