Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: BENQ JoyBook P51E
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 08:47
При включении 1 раз моргают 3 лампочки и горит индикатор питания, дисплей не включается, кулер тоже не работает, винт при вкл\выкл тоже не подаёт ни каких признаков, только двд работает. В чём может быть проблема. 1 раз было такое, но как то само прошло.
 Заголовок сообщения: Re: BENQ JoyBook P51E
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 10:02
температуру смотрите в рабочем режиме
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 17:06
греется NF-430-N-A3 но я бы не сказал что сильно, проц и GF - 6100 слегка тёплые. Ваще такое рас уже было, но через мин 30 всё само заработало. Может быть дело в биосе?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 17:14
температуру смотрите в рабочем режиме[/quote]
греется NF-430-N-A3 но я бы не сказал что сильно, проц и GF - 6100 слегка тёплые. Ваще такое рас уже было, но через мин 30 всё само заработало. Может быть дело в биосе?[/quote]
Присмотрись повнимательнее к "северу" (gf6100). Про диагностику оных на форуме много написано. Погреть кристалл и если появилось счастье то чип под замену.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 20:25
север улетел на юг
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 11:08
Спс прогрел, всё зароботало, вот только при нагрузке видео всё виснет и по новой(. Сколько будет стоять новый север?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 13:45
Менять, только менять, можно конечно отреболить, но менять !
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 13:52
Спс биг
