Текущее время: 15 май 2026 09:58
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 21:15
ноутбук ACER Aspire 5602. Нет зарядки батареи. Выгорел элемент PD1. Пдскажите, пожалуйста, что это за элемент.
S4022558.JPG [ 158.9 КБ | Просмотров: 1373 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 21:17
двойной диод
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 21:25
Спасибо, а маркировку не подскажете?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 21:36
А может, вы платформу укажите?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 21:40
диод шоттки
выгарает если после него кз
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 21:47
на плате надпись DAO ZB2MB6E5 Rev:E. Я новичек в ремонте. Помогите со схемой на ноут или подскажите куда копать. В ремонт уже отдавал, запросили 5000. Он уже столько не стоит. Решил сам попробывать покопаться.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 21:50
SPL1040PT
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 21:34
Спасибо всем за помощь. Заменил 1040 на два диода (не нашел такого же) в паралели. Ноутбук стал работать и заряжать батарею. Но диоды греются градусов до 60. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:06
Сраувните даташиты на родную сборку и на диоды, которые впаяли, сразу станет всё ясно. Вдобавок, если впаяли не шоттки диоды, то греться они будут постоянно и сильно, пока не сдохнут.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 00:40
впаяны диоды шоттки. При работе от сети без аккумулятора они не греются. Еле теплые. При включении даже заряженного аккумулятора сразу нагреваются. Если неисправна батарея такое может быть? Или это контроллер зарядного тока в ноутбуке не правильно работает?
