Текущее время: 07 май 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 13:22
Добрый день.
Купил на запчасти данного "малыша", курочить рука не поднялась, решил попробовать отшептать. Изначально мать не стартовала вообще, дежурные питания отсутствовали, при тщательном осмотре под МБС-10 обнаружил маленькую дырочку в BQ24721, после ее замены мать стартанула. Вот тут началось самое интересное, с памятью 512Мб мать стартует и останавливается на пост коде dA, а с памятью 1Гб тормозится на пост коде 2С. Видик GF8600 GT на G84-600-A2 проверялся в Aspire 5920, изображение с непонятной цветовой гаммой и широкая вертикальная черная полоса, но загружается в винду нормально. Проц в виду отсутствия родного T7300 (T7500) установлен Т2390. Просьба к ув. мастерам... подтолкните в нужном направлении. Сам грешу на видео, но G84-600-A2 на замену нет, есть только G86-770-A2, а это уже другое видео - GF8600 GS, Полистав форум пришел к выводу что в данном аппарате работает только своя видяха.
P.S. Щас попробую еще биос материнки на программаторе перешить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 13:29
Если есть подозрение на видео, то попробуй погреть чип, если заведётся, то будеш знать точно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 13:37
А вот на щёт того, что с разным обёмом памяти на разных поста останавливается, то стоит посмотреть питане памяти.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 13:48
А есть данный кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 13:50
Видео уже перекатал, такое же непонятное изображение осталось, но до винды сней грузится, правда на другом буке.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 14:00
Ну я думаю, что напряжения и пульсации посмотреть можно и без схемы. Схемы у меня нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 16:09
В общем ситуация проясняется... по невероятному стечению обстоятельств обе планки по 1Гб памяти оказались битыми, подкинул с рабочих ноутов планки 1 и 2Гб - пост успешно дошел до dA. Далее подкинул видео GeForce 9300M GS и на внешний монитор пошло изображение... естественно ругается на неверную конфигурацию MXM карты но через 30 секунд загрузка продолжается, появляется заставка Acer и можно зайти в биос. На родную видяху поставил новый G86-770-A2, прошил биос от видяхи 8600M GS - видео на внешнем монитре отсутствует. Скорее всего родная видяха неисправна по железу.
Всем спасибо за внимание, буду дальше восстанавливать родную видеокарту.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 23:40
обязательно видео нужно прошить родной прошивкой
с другой прошивкой будет вывод только на внешний монитор
поиск по форуму даст много инфы
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 23:41
готов купить мать
цену в личку
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 00:11
Извини конечно, но нет желания продавать мать, я его для себя поднимаю. По поводу прошивки, я просмотрел все темы касаемо видео на эту модель, пришел к выводу что в этом буке работает только родная видяха на чипе G84-600-A2 и с определенной версией bios-а. Если я неправ поправьте меня плиз. Все остальные видяхи работают только на внешний монитор. Родной прошивки не нашел, если не трудно поделитесь дампом или ссылкой на него для сравнения со своим дампом.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 17:41
В общем поднял я аппаратик, взял видео 8600M GS, перепаял на него G84-600-A2 вместо G86-770-A2, прошил биос отсюда http://www.techpowerup.com/vgabios/ Одно но, в 9920 видяха 8600M GT заработала только с двумя биосами Acer.8600MGT.512.070620 и Acer.8600MGT.512.071004.
29082010144.jpg [ 123.03 КБ | Просмотров: 1841 ]
29082010145.jpg [ 190.89 КБ | Просмотров: 1841 ]
29082010146.jpg [ 104.03 КБ | Просмотров: 1841 ]
29082010147.jpg [ 115 КБ | Просмотров: 1841 ]
29082010148.jpg [ 116.69 КБ | Просмотров: 1841 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 20:49
Спасибо большое! мне помог ваш вариант!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:57
у меня недавно на Acer 8920 пост DA вылечился заменой видео, nv9650m GS
