Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Samsung x11 нет старта
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 17:16
Добрый день!
Сей девайс был залит водой. Пострадала зарядка и дежурка. Зарядку восстановил, стал разбираться с дежуркой , оказывается она постоянно выключена и работают только внутренние стабилизаторы LDO3 и LDO5, один из них питает miciom. как раз от micon ( h8s 2111b) приходит сигнал на включение внешнего питания 3,3 и 5. Далее на кнопке включения есть 3,3в , по схеме Q528 переключается , на 113 ноге minicom по прежнему 0. Minicom мертв я прав ? часть его выводов тоже была в воде..
За комментарий спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung x11 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 10:21
Под ним смотрел ? Если нет, сними - посмотри, все ли под ним нормально и цело
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 03:16
Дошли руки до сего девайса опять. Оказывается бук без батареи не умеет работать. перебрав банки и поставивь все назад, заметил признаки жизни. Убитым был процессор, поставил другой, вроде все зашевилилось, но при включении питания не горит индикатор заряда и то что он включен в сеть, хотя заряд батареи идет. У кого есть схема может идеи будут какие-нибудь? Еще купил бы привод от него или морду на привод :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 19:15
кто бы подсказал где находятся R31 R32 ? :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 16:47
Пытаюсь понять как работает механизм у этого бука. Ситуация следующая:
Без батареи бук не запускается, при включении адаптера, индикатор не загорается что работает от сети, так же и когда включишь батарею, индикатор заряда не горит, но батарея заряжается, проценты под ОС идут. След момент при включенном ноутбуке со включенным адаптером выдергиваем батарею, ноутбук как работал так и работает, но перестает работать клавиатура и точпад.
какие мысли ? :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 17:55
А вы ещё АКБ повыдёргивайте и точно миком менять придётся. Только его зашить сначала надо будет, даже с Самсунга они без прошивки приходят.
Вам выше советовали снять миком и посмотреть что под ним, хотя бы остатки дерьма, которым залили смыть надо, а бывает и дорожки перегнивают.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 18:11
Про выдергивание как то не подумал.. Миком снимал чистил, дорожки целые все нормально. По схеме написано , что на 22 ногу приходит сигнал с дежурки о включенном бп, мерял напругу, 0 и звонится на землю, отпаял , миком , перестало звониться , поставил назад его , не звонится , но после первого старта, опять начал..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 18:40
Может перешить биос ? тока как , он орет что бп не подключен..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:33
Cначала лучше проверить наличие AC_OK, пока его не будет, бук будет считать что адаптер не подключен. А некоторые модели не дают шить биос без адаптера.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:46
Тоже плясал у него.. не пойму что и с батарей что и без нее постоянно присутвует напряжение с батарей 14,8 с адаптером 17,86 , что его формирует, должен быть когда -нить ноль на нем, судя по пдф на мах8724
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 22:05
Ноль на нём будет, если:
DCIN (1) = 19V
LDO (2) = 5.4V
REF (4) = 4.096V
ACIN (10) > 2.048V
и если MAX8724 исправна :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 01:42
Всем спасибо :) вымер резистор R557. Заменил поставил и заработало, тока не пойму как до этого бук включался от батареи и работал... Еще почему -то wi-fi не находит точку доступа с чем может быть связано ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 10:10
Потому что резистор стоит в цепи определения наличия адаптера.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:26
Всем спасибо. wi-fi тоже ожил. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:42
Еще одна неприятность с ним вылезла. Приехал к нему привод . в биосе его не видит под виндой тоже не видит , хотя винда ставится с него , кто такое чудо встречал ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 18:38
Игрался с 47 ногой , но толку ноль ...Видится только на примари мастер , а надо запихнуть на секондари мастер...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 02:05
Если хард иде, выставить джампером на нем CS (cable sellect)...
