Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Fujitsu Simens Pa1510
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 16:33
Помогите опознать.
Произошло скорее всего из-за использования универсальной зарядки
http://netjoom.com.ua/images/stories/IMAGE_00007.jpg
мать L50RIO REV:C
Опознать нужно U7
Спасибо
Последний раз редактировалось vetall 16 авг 2010 17:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Simens Pa1510
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:04
SI4835
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:09
А что там за U7 написано, или плохо видно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:15
Что-то я Вас не понял.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:16
позиционное обозначение этого элемента на плате имеется в виду - U7 или какое-то другое?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:19
U7
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:20
по схеме U7 совсем другое находится. Других полевиков на входе по схеме не наблюдается.
FS50.jpg [ 114.23 КБ | Просмотров: 1386 ]
Последний раз редактировалось Николай Соловьев 16 авг 2010 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:22
И по трассировке это не похоже на SI4835, пожалуйста дайте позиционное обазначение чтоб мы могли вам помочь
Да, Николай, это что то другое, с самого начала вопрошающий должен назвать номер элемента чтоб и мы не ошибались.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:32
U7 100%
Качество не супер. фоткаю мобильным.
http://netjoom.com.ua/images/stories/IMAGE_00008.jpg
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:35
По схеме получается что это LM358 ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:39
кусочек есть. Я думаю понятно ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:53
Что интересно, на этой схеме si4835 обозначен как U25, а должно быть Q25.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 18:45
Заменил я LM358.
Теперь при включении, он включится на 2-3 сек, даже картинку показывает на экране, и выключается.
При этом SB460 нагревается так что палец не реально держать. Что скажете SB460 умер?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 10:18
Не обязательно умер, но сделает это в ближайшем будущем. Питания на нём проверьте, желательно осциллографом, чтобы пульсаций не было. Узнайте что в него воткнули перед тем как бук накрылся, если принтер по USB подключили, то 460-й можно менять не думая, проверить только порты USB перед установкой нового моста.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:28
Нашёл ещё дохлый TL594C. Его на TL494C можно заменить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:39
Значит так. После замены LM358 (U7) TL594C (U2) и транзюка Q8 бук начал включатся, но несколько секунд.
При этом SB460 за эти несколько секунд нагревается так что палец невозможно держать. Ещё В районе TL594C (U2) слышен писк, при нажатии кнопки включения, писк меняется, но не пропадает. Пересмотрел все напряжения в норме.
Вопрос, что может пищать, или это не страшно? И какие могут быть ещё варианты не работоспособности?
Спасибо за ответы.
