Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: ASUS A9RP помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 14:45
Выгорел сетевой адаптер на ASUS A9RP при этом сам ноут пустил дымок...
и погас.
Вскрытие показало, что на мтеринке разрушено два корпуса с маркировкой 4800B (предполагаю полевик) и К (возможно диод или стабилитрон или....)
Общее расположение названых корпусов на метеринке показано на 1-м фото.
Н втором и третьем фото крупно показан выгоревший фрагмент под разными углами освещения. НА батарее (крайних контаках) напруги нет вобще - вероятно тоже йок... Может поможет кто советом по оживлению старого доброго ноута - на что заменить разрушенные корпуса? Буду очень признателен.
LVU.
a9rp-1.jpg [ 134.22 КБ | Просмотров: 852 ]
4800-k-2.jpg [ 179.8 КБ | Просмотров: 852 ]
4800-3.jpg [ 141.29 КБ | Просмотров: 852 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 20:49
Vishay Si4800 и диод Шоттки от 3А..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:14
Так вроде маркировка просамтривается. Чего подсказывать-то?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 00:24
после скачка напруги в сети перестал включаться ноут, аккума под замену, но и этим не кончилось, вскрыл обнаружил оплавленный корпус, вроде как диода, в раионе разъема питания слева от разъема (фотика нет пришлось позаимствовать фото, пояснение добавил)
a9rp-1.jpg [ 42.88 КБ | Просмотров: 774 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 07:31
только почему он слева есль на фото справа , дроссель который рассыпался.
