Текущее время: 28 апр 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутом, помгите!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 16:36
Здраствуйте! Машина Asus m51t. При запуске дисковод щелкает, и куллер работает ... Больше ничего, даже биос не запускается. Я думаю вся проблема именно в нём. Подскажите что можно сделать, и стои ли самому лазить? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом, помгите!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 21:16
без обид, но в сервис.. ваше описание проблемы - сродни описанию поломки своего ноутбука клиентом на приемке..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 12:53
просьба помочь отремонтировать ноутбук MCI MEGA BOOK L-725-019UA
проблема такова:лопнула верхняя крышка решил починить сам АККУРАТНО раскрутил крышку склеил поставил на место,включаю а экран тёмный но работает,как будто яркость прикрутили,при этом я ни каких плат ни каких контактов не отсоединял не пойму в чём дело??? и никто не берётся отремонтировать даже не могут сказать в чём дело,я бы и сам сделал вот только не знаю что менять,ПОМОГИТЕ советом
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 17:04
satorbita, картинка на матрице еле заметная просматривается? если да, то у вас нет подсветки. причин по которым ее может не быть - множество. читаем форум, пользуемся "поиском"
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 16:15
1 Когда разбираете электронику, акумуляторы обязательно надо вытаскивать!
2 Вы всего быстрей повредили лампу на матрице, когда собирали крышки.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 20:06
Если ты разбирал только экран, то вероятнее всего внес неисправность при попытке ремонта экранной крышки(там она ОЧЕНЬ хилая). Первоначально проверь соединения разъёмов лампа-инвертор, инвертор - Мать. Если для этого не хватает квалификации, то рекомендация Сашеньки Кузьминой оптимальна - она у нас умница.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:39
большинство неискушённого народа производит всевозможные операции внутри модуля матрицы, не отсоединив аккум-р
— в рез-те часто от случайн. замыканий при этом горят инвертеры
попробуйте подсоединить к буку любую другую ламповую матрицу с таким же 30-пиновым разъёмом, и если не появится хоть какое-нибудь изображение обычной нормальной яркости, значит в данн. модели бука у Вас с вероятностью 95% сгорел инвертер
