Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Samsung R60 не ставится винда.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:28
Пользовался поиском подобного не нашел.
Вообще история такая: после переполюсовки ноут не подавал ни каких признаков жизни, клиент отнес его в сервис, там ему ничего сделать не смогда, сказали менять плату, принес ко мне, поменял ему мах 1909, поменял TPS, ноут завелся работает, но не ставится винда, с диска загружается выбераю установка виндос и зависает сразу же, привод винт, проц менял, все отрубал. В замешательстве что еще может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 не ставится винда.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 13:06
а тесты памяти винта проходит? а на какой стадии установки виснет? если переферия типа сетевой или кард-ридера вышла из строя то такое может быть. проверьте что греется.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 14:50
как только нажимаю установка виндовс зависает даже не появляется сверху строка на черном экране.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:00
а загрузится с live CD и хард потестить ?
В этом буке хард не на шлейфе случаем ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 22:24
Hard в этом буке не на шлейфе. Но потестить винт и память нужно впервую очередь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 17:30
У меня было такое жэ на моём родном компе, но не ставилась с диска только ХР 32 бит (с флешки свё ок), все остальное ставилось оси ставились без проблем (ХР 64, Виста, Лынукс). Оказалось всё банально просто - сньос раздел с винта и создал по новой. Так что неплохо бы начать с простого, как выше и писали - подкинуть память, винт, проц. Проверка не всегда помагает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
