Текущее время: 14 май 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 14:35
Принесли бук с дохлым контролером сетевой карты RTL8100CL. После замены бук начал нормально включатся, загружается винда, в диспетчере устройств сетевая видится нормально, но при подключении кабеля реакции 0
Отследил по входу оборванный Diskrette Lan Filter 13F39 заменил на LFE8423 по даташиту вроде одинаковые.
После этого начал реагировать на кабель, пытается подключится но не этапе получения сетевого адреса так и останавливается. Пытаюсь найти в чем еще может быть причина, может кто уже с подобным случаем сталкивался?
Прошу совета у спецов так как я на этом этапе стопорнулся.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 19:46
MAC адрес посмотрите , было что все 00000000000000 , поэтому не цеплялся.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 21:54
MAC адрес проверил, в норме в информации о подключении отправленные пакеты - идут принятых нет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 22:29
А если в настройках сетевухи поставить 10 Мегабит, тоже пакеты не приходят?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 22:31
Средняя точка трансформаторов развязки подключена к +5В через 0-резисторы. Проверьте их.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 09:42
Проверил обвязку трансформаторов развязки, и самого чипа, нечего больше не нахожу. Пробовал подкинуть другой трансформатор, результат тот-же. Уже начинаю сомневаться в самом контролере сетевой карты. Но к самому контролеру подвязана прошивка на 93С46 может-ли быть проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 02:43
В конце концов нашел я причину из-за которой новый сетевой чип не работал. Оказалось причина была в конденсаторе
smd 0.1мкф в цепи трансформатора развязки сети (13F-39), подключенного между третьей ногой трансформатора и землей. Проверяется только заменой! Решил написать, может кому пригодится.
