Текущее время: 14 июн 2026 07:59
 Заголовок сообщения: acer extensa 5620 залит водой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:31
Здравствуйте
пришел на ремонт acer extensa 5620 залитый водой.
материнка
columbia
06236-1n
48.4t301.01n
вода попала в районе шима isl6255 и в районе клокера rtm875t-605. Резисторы около шима востановил по даташиту, залитые делали выпаивал ставил обратно. На всякий случай поделитесь кусками схемы около клокера и шима.
При включении материнка молчит, лампочки не горят, появляются напряжения все кроме питания процессора, север совсем чуть-чуть тепленький (подозрения на клокер), не могу найти даташит на rtm875t-605, и где этот клокер достать?
Напряжение питания на max8770 приходит только 0,5 вольт, напряжение идёт от U58 (транзистор AO4468), что им управляет ?
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5620 залит водой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 13:22
ISL6255 под замену, ни одной живой после залития не попадалось, а потом уже дальше смотреть. Биос попробовать перешить тоже не мешает. Под север жидкость не попала?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 17:15
Север там с противоположной стороны. Врядли залило.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 17:16
А вот 82801HBM - запросто. половина этих аппаратов была именно с залитым югом.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 17:45
южник чистенький, его не залило
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 18:04
держи
PM_SLP_S3# сам понимаешь с юга идёт
columbia.JPG [ 42.1 КБ | Просмотров: 901 ]
http://www.azbuki.by/
