Текущее время: 15 май 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:19
На материнской плате GA-8IPE775-G сорваны контакты под южным мостом FW82801EB, контакты С9 и С10, в распиновки они являются С9 - REQ[A]#/GPIO[0], С10- REQ[B]#/REQ[5]#/GPIO[1], (PC/PCI DMA Request [A:B]: This request serializes ISA-like DMA Requests
for the purpose of running ISA-compatible DMA cycles over the PCI bus. This
is used by devices such as PCI-based Super I/O or audio codecs that need to
perform legacy 8237 DMA but have no ISA bus.
When not used for PC/PCI requests, these signals can be used as General
Purpose Inputs. Instead, REQ[B]# can be used as the fourth PCI bus request.) Вопрос в следующем если запаять мост без этих ножек, будет ли мать работать нормально, сам из описания ничего не понял. Если нет то на какие элементы они приходят?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:23
а что мешает восстановить пятаки под мостом? тем более их не много: всего-то 2 штуки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:37
кним не подходят дорожки, восстановить такие для меня нереально уже пробовал ни раз, под слоем найти контакт не реально), поэтому и спрашиваю если есть такая возможность узнать на какие элементы они приходят!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:42
Может хотябы можно узнать за что именно в МВ они отвечают, а то описание какоето странное про них, не однозначное!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:47
Может всё же они пустые? Так, как на ноутбучных платах в 99% случаактях из слоёв PCB не выходят контактные площадки.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:49
Это не ноутбучная плата.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:24
LAN не будет работать вроде, либо будет выдавать соответствующий POST код
Последний раз редактировалось Alexandra 17 авг 2010 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:29
ладно тогда попробую впаять, хотя без сетки ну очень не хотелось бы оставлять мать, может всё таки кто знает куда они приходят?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:32
попробуйте, потом отпишитесь, если не сложно, заработало или нет..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 23:07
Не одну сотню десктопов перелопатил, но ни разу не видел, что бы контакт уходил в слои платы прямо под пятаком. Если визуально к отсутствующим пятакам не подходидили дорожки, то ИМХО, эти пятаки n/c, и можно смело паять новый мост.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 02:52
Могу ошибаться, но EB и на бучных мамках попадался.Так же, как и DB :)
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 09:42
dess, имелось ввиду, что GA-8IPE775-G - десктопная плата.. а мостик такой есна и на мобильных и на десктопных платформах ставился..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 09:45
Во первых - тип матери указан изначально, это не бучная мать.
Во вторых практически во всех буках юга имеют в маркировке букву М - мобильный(82801DBM [хотя на старых буках встречались просто DB], 82801FBM....).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:31
ЕВ не было вроде мобильных.
А так - автор: одно фото решило бы проблему.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:41
навскидку: в la-1841 как раз eb стоит..
Последний раз редактировалось Alexandra 18 авг 2010 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:21
навскидку: la-1841 как раз eb стоит..
Я имею в виду, что не EBM. На вскидку - ну zd7000 вроде - тот же EB.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 13:26
ЕВ не было с М на самом деле, что-то на память пришло, может с 82801IBM ассоциации. :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 15:53
Хм мост перепаян, мать ожила, с сетью вроде проблем нету, единственное неработаю УСБи порты, но скорее всего это уже дело самого чипа, так как выпаивал я его из мёртвой матери в надежде что чип живой, так что получается площадки под чипом на которые не приходят дорожки -ПУСТЫЕ!?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:41
значит были пустышки...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 11:52
Можно воткнуть в PCI usb карту .... :wink:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 12:01
хорошая идея я на эту тему уже думал, попробую найти.
