Текущее время: 05 май 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9300 (MYALL M) post code 50
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 11:02
В общем попал ко мне в руки в незавидном состоянии, похоже грели всё что только можно - проц, gpu, мосты.
Включается, запускается кулер, но никаких движений.
Вымыл-вычистил, отреболил северный мост - реакции ноль. Заметил что на проце 0.9 вольта. Заменил на другой - машина слегка ожила... на проце как положено 1.1v, стартует, но останавливается на post 50 (Display CPU type and speed).
Отреболил GPU - без изменений.
Пришли заказанные под него чипы. Вопрос всё таки с чего начать NB или GPU? Будут какие мысли?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 12:32
Попробуйте еще раз заменить процессор: тот, что вы поставили может не поддерживаться в BIOS.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 12:49
я ставил 50-й, родной стоял 52. К сожалению 52-го нет. По идее tl50 должен поддерживаться...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 15:13
проц, по-моему , тут не причем.
он распознается раньше.
счас проблема визуализации его.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 16:11
Проц точно не причём, в сервис мануале прописан.
Заменил GPU.
Есть сдвиги - стартует, несколько секунд проходит по разным посткодам и останавливается на C0 - Try to boot with int19. На lcd и внешний vga ничего нет.
opps...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 16:13
почти всё как тут описано
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14737
однако, сейчас север попробую поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9300 (MYALL M) post code 50
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 16:15
После
Дохлость севера и видео равновероятна. Я бы тоже с севера начал...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 18:49
Замена севера ничего не изменила.
Подключил динамики hdd - 1 длинный 2 коротких (видео проблема), дальше слышно как идёт загрузка, на клаву тоже реагирует.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 09:22
Для PhoenixBIOS про "Один длинный и два коротких" написано здесь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 09:25
сокет?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 09:39
Почетный Мастер
plastilin писал(а):
сокет?
какой к чертям сокет, не путайте человека.
раз север и графика стоят НОВЫЕ, осталась самая малость: выяснить чего не хватает шине pcie-16x для нормального функционирования. (не исключая биос.)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 14:12
Есть сомнение что bios. Звуковой пост идёт при 4A на пост-карточке, а это инициализация видео.
За сокет у меня тоже мысли были, так не всегда после установки вообще стартует. Ключ сокета открыл-закрыл, начинает работать.
Руки бы поотрывал тому первому мастеру-ломастеру который начал всё бездумно греть, включая сокет, а дело изначально скорее всего было в вылете проца.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 14:21
Проблема в том, что контрольная сумма VGA BIOS не соответствует ожидаемому значению. Это приводит в выводу в порт системного динамика звуковой серии, и процесс выполнения POST продолжается.
Причина: от тривиальной недостоверности видео-BIOS (как выше справедливо заметил коллега), до повреждений интерфейса чипа, в котором хранится BIOS и т.п.
PhoenixBIOS в процессе ска­нирования Option ROM выводит в порт системного динамика последовательность из трех звуковых сигналов: одного длинного и двух коротких, – сигнализирующих об ошибке контрольной суммы дополнительного BIOS.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 21:28
Если bios, то прийдётся искать програмер или как-то изголиться в сайлент режиме (в слепую)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 22:01
Почетный Мастер
если есть возможность нормально помыть - помойте. если есть чем поменять - лучше поменяйте
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 15:58
а вообще сокет разбирается, реболится, если да то как?
Тут тоска одолела и решил старые чипы назад внедрить. Отреболил, установил и в общем как работало так и осталось - длинный, два коротких
. Похожи чипы были нормальные, если конечно не с одинаковым симптомом неисправности.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 16:41
сокет реболить это жесть ... проще на маму шарики накатать.
А еще проще купить сокет . они дешевые
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 14:01
А что это за дополнительный биос, про который в ссылке говорят?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 15:14
В вашем случае, видимо, videoBIOS, так как хранится он в основной флешке.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 20:41
Mobimas, какие вести с фронта? Кто кого?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 21:12
Пока лежит... :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 21:53
кто именно лежит? вы или он? :D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 11:28
Бук лежит :) .
Тут на подходе точно такой же аппарат. По приходу они надеюсь друг другу помогут. Так что пока ждём`с.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 22:26
Пришел второй 9300.
Отличная кандидатура на донорство - lcd битый.
Вскрытие показало: Выгоревший чип зарядки с мосфетом и не включаетцо. Убрал остатки от зарядки - завёлся!..... но с той же ошибкой, один длинный, два коротких. Под GPU какой-то умелец выстелил подушку из мукалатуры, видимо ранее подглючивало видео, что оставляет надежду что ребол может улучшить ситуацию. Завтра отреболю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:52
На второй плате обнаружил под Go 7300 пару отсутствующих пятаков AL1 и B32. Я так понял, что это не используемые выводы?
Комментарий к файлу: al1
AL1.jpg [ 9.9 КБ | Просмотров: 1810 ]
B32.jpg [ 8.85 КБ | Просмотров: 1810 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 21:27
Ребол ничего не изменил.
Поставил другой чип, который на 1-й бук ставил (там он изменений не дал) - появился нормальный старт, но изображение выводит только на внешний и с дефектом. На LCD включается подсветка, но картинуи нет.
Дефект на внешнем -
IMG0014A.jpg [ 20.39 КБ | Просмотров: 1772 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 21:30
предполагаю что либо чип плохо посадил, либо после нескольких реболов поджарен сильно.
Всё это мои домысли. С благодарность приму другие мнения.
IMG0016A.jpg [ 30.47 КБ | Просмотров: 1767 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 01:03
Ну я бы обратил внимание на связь GPU-RAM...
Мне кажется, что дело в адресной шине (потому как у Вас например на белом - все белое, а стоит появится лишнему - оно и выплывает (т.е. вываливается не та область к которой обращались)
Прозвоните адрес относительно земли, мож чего и выплывет...
С уважением GreenCat
PS - Это только мое мнение !!! и может быть не верное!!
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 21:05
GreenCat - Спасибо! Была такая мысль, но настораживала мысль, что не было видео на LCD.
В итоге:
Прогрел, торкнул, без результатно.
Снял с первой платы GPU, отреболил, поставил на вторую, ЗАРАБОТАЛО! И на LCD и на внешний.
Вывод: первый бук на "дрова", так как плата конкретно убита - сокет, а может и ещё чтонить. Ну может быть попозже отдохну от неё и по настроению ещё повожусь с ней.
На вторую осталось поставить два мосфета 4422 + sp51020 и надеюсь зарядка заработает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 21:09
поправочка - не sp51020 (это Toshiba ждёт микруху) а ISL6255HRZ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
