Текущее время: 28 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Asus X50SL проблемы с перегревом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 15:03
На родном проце Intel Core2 Duo 2.0/2M/667 при запуске Everest System Stability Test температура проца за 2-3 сек повышается до 90С и через пару сек ноут уходит на перезагрузку, иногда через синий экран. Весь термоинтерфейс прочистил и смазал, да он и так был чистым, "валенок" не было. Обновил BIOS до последней версии, как советовали в одной теме на notebook1.ru но это не помогло. Поменял проц на 1.63/533. Теперь Everest работает стабильно долго до часа, показывая температуры проца 95С и даже 105С! Скорость кулера в районе 4800. Причем температура прыгает вверх-вниз на 20С с перидом 3-7 сек. У меня сильное подозрение что врет термодатчик т.к. когда Everest показывает 85-95С я могу держать палец на медной трубке, и лазерный термометр ни на каких деталях проца и термоинтерфейса не показывает больше 50С. Подскажите, плиз темному, где находится термодатчик? В самом проце? Может виноваты какие-то внешние цепи отвечающие за терморегуляцию. Был бы благодарен за фрагмент схем этих цепей.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL проблемы с перегревом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 15:59
Возможно, проблема в тепловой трубке. Исправная должна довольно быстро передавать тепло от одного конца к другому.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:57
Нашел другую такую же термотрубку. С ней родной проц в Эвересте держит температуру около 78С и работает до часа. Но в течении часа температура все-таки иногда прыгает за 90С и тогда ноут вырубается. На проце 1.6/533 Эверест крутится бесконечно при температуре ниже 60С. Т.е. дефект видимо и в термотрубке и в проце. Тему закрываю, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
