Текущее время: 15 май 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 09:56
Принесли аппарат в ремонт с неисправностью нет изо.
При старте загораются все индикаторы и все
Почитал форум. Пишут что неисправен мост NF-430-N-A3.
Пересмотрел плату все нормально, но если слегка надавить на мост то ноут стартует и появляется изображение.
Ну все думаю сейчас погрею немного мост и проверю в контакте ли это дело.
Прогрел - ноут вообще перестал включаться
Снял чип почистил, накатал новые шары, посадил чип - все равно не стартует.
Не горит даже зарядка при подключении БП.
Вопрос: стоит ли заказывать новый чип , или проблема не в нем.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 10:00
И на нажатия тоже перестал реагировать ?
Дальше, как интуиция и опыт подскажет. Если уверен, что мост сидит нормально, ничего не снес, и мать не загробил, то вполне есть смысл заказать и поставить новый или заведомо рабочий мост.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 10:25
Да вообще перестал реагировать
Все под макросом посмотрел никаких мехов нет
