Текущее время: 15 май 2026 06:29
 Заголовок сообщения: DV6000 не работает от источника
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 10:17
Поздравляю всех с прошедшими праздниками!
Имеется:
DV6000 база ATHLON, MCP87M-A2 мать 449903 (DAOAT1MB8F1 Rev.F)
питание ISL6236,MAX8724
Ессно акку не заряжает,при питании от АС нет напруги на кнопке (первый ключ 4856 закрыт и ессно нет питания на ISL6236)
если его закоротить питание появляется но всеравно не включается
при питании от акку работает нормально..
был выгоревши один из диодов маркировка LG позиционное обозначение не понять (стоят парой вертикально между МАХ и ISL анодами в низ)
МАХ8724 менял картина та же...
насколько понимаю это как то связано с сигналами /ACIN & /ACOK
на MAX8724
не могу их вызвонить по плате (уходят на внутренние слои)
Не подскажете через как открывается первый ключ позиционное обозначение PQ30 марка 4856
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 13:52
pq27 на рабочесть проверь.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 10:25
Спасибо большое за совет, пока проверить не успел (гемора много было за эти дни)
позиционное обозначение PQ27 маркировка Z2
моя опознавалка SMD говорит что это IMZ2A
Z2 - IMZ2A
Man.Rohm
bases DF
Leaded Equivalent/Data 2SC2414 npn,2SA1037AK pnp
Я правильно определил ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 16:37
вообще имеется ввиду 6-ти ногая микрушка =) название не помню - недавно снял последнюю с платы.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 09:24
Тогда точно она!
6 ног (bases DF6)
внутри два транзистора npn/pnp
такой достать не откуда, буду пробрвать из отдельных элементов
подбирать
Еще раз Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 12:28
пиво почтой )
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 08:27
А то как же :)
Ведь в последнее время курс "спасибо" к доллару сильно упал :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 19:00
А с какой платы снял, где вообще встречаются они?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 19:08
нашел
но у меня оказалась дохлой isl6236
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 10:30
У меня такой же апарат и поврежден очень похоже только у меня пробиты оба диода между MAX и ISL.После заменны PQ27 питание от AC пошло на несколько секунд и опять стоп.Как бы все цело и не могу понять как эта схема работает?Может кто может поделится куском схемы входного питания и зарядки этого монстра?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:58
Vitalis я простите не понял.. что "стоп" ?
опять подохла IMZ2A ?
Что ноут делает ? нормально работает от акку и не работает от АС и не заряжает акку ?
через диоы если точно помню идет 19В
в принципе IMZ2A меняется на два любых транзистора соответствующей проводимости...например BC847+BC857
ну и осцилом при подключенном АС на ногах посмотреть...
должно быть 19, входящие импульсы, уходящие импульсы
(это можно сделать и без установленной микрухи, разве что "уходящих" импульсов не будет)
Схемы у меня к сожалению нет...
Эту тему еще посмотрите -
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ight=imz2a
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 22:05
Ноут от акумулятора работает но от сети нет и не заряжает акумклятор.Первый транзистор закрыт.IMZ2A не подохла хотя для теста еще одну поставил-тишина.Через диоды 19в приходит но генерации нету на IMZ2A.Что изначально вырабатывает генерацию? прийдется обвязку проверять.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 22:11
Вот
222222.jpg [ 124.4 КБ | Просмотров: 4797 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 18:29
Спасибо за подсказки и схему.
Был прибит оперционик PU8 и не нашел больше откуда снять транзистор Z2-собрал из дву отдельных BC847,BC857.Сейчас генерация есть и после диода на точку схемы VH28 есть 28 вольт.Но торанзистор PQ30 все равно закрыт.На том куске схемы так и не понять что его открывает.Резистор 100 ом подключен к диоду PD9 которого на схеме уже не видно и не понять куда дальше.Уважаемый Сергей Васильевич может можно нижнюю часть схемы?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 20:45
Уважаемый Vitalis
а на МАХ8724 на 11 ноге какой уровень ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 20:53
GreenCat писал(а):
Уважаемый Vitalis
11 нога MAX8724 (ACOK) 5.3V и как понимаю не правильное.ACIN 3.77V (10 ножка) и REFIN (12 ножка) 3,26 .Поскольку ACIN превышает REFIN должна быть команда ACOK и на 11 ножге должен быть низкий уровень.Но он высокий.MAX8724 менялся.
 Заголовок сообщения: Dv6000
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 11:09
Решил проблему-подкинул еще один MAX8724 и питание пошло.И преждний и этот оба сняты с плат и похоже один был битый.Естественно сейчас ACOK низкий уровень.На резисторе PR132 точка ACOK-2 стоит 27,9 вольт напряжение и полевик открыт.спасибо за помощь .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 21:31
Спасибо за ветку. Была таже проблема с Z2. Помогла замена.
 Заголовок сообщения: Re: DV6000 не работает от источника
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 01:03
est li ktoto iz masterov iz parija ili okrestnostey
ili iz ES
vuwlyu materinky dlya remonta
problema s noutom HP6500 s imz2a
kto mojet vzyatsya za remont napiwute v lichky
spasibo
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 01:08
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16298
С франции вроде никто сдесь больше не появлялся... Можешь пропробовать к нему...
P.S. Но ппоручиться за него не могу, лично не знаком.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 16:49
ili iz ES
spasibo
я половину не понял,что там написанно,но чутьё мне подсказывает что это варинт http://cgi.ebay.com/459564-001-HP-DV640 ... Components будет намного дешевле.
