Текущее время: 05 май 2026 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:13
Все началось с того что товарищ принес Acer 7220G у которого не работал DVD, после разбора перестала работать матрица, внешний дисплей работает, в оборудовании матрица не определяется, в биосе нет возможности выбирать, по функциональной клавише Fn + F5 монитор только внешний. Разобрал свой Acer 5220 , тоже перестала работать матрица ....
Как можно определить в чем неисправность, есть знания, нет опыта в ноутбуках. Все когда нибудь начинали, выручайте!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:19
Возможно неисправность обвязки видеочипа очень помогла бы схема, может кто помочь? Или советом подсказать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:22
Остановитесь ! :D
А вообще посмотрите шлейф m/b - матрица. Внутрь разьема - может контакты замяли ....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:25
нет проверил, контакты ровные ничего не замято, пробовал даже прозванивать контакт есть от контакта до контакта папы-мамы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:26
АКБ был отсоединен перед тем как матрицу снимали? Думаю что нет... А так - скорее всего под замену видео, это их болячка. Или север, тоже болячка... Причем только замена!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:30
при включении бп 18в появляется при включении ноута кнопкой на 1 ножке появляется 3.3в и еще на одной появляется 3.3в не готов сказать на какой а на остальных осциллографом ничего не видно. Принесли ноут без аккумулятора, не мог я при включенном выдергивать матрицу, даже если что вышло из строя, как локализовать неисправность?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:32
поиск по сайту иль в стандартные неисправности - и получите замену видео и севера... а так же чистку системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:35
Александр спасибо за совет, подскажи как определить северник или видео?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:38
ответ - не ленится и поискать по сайту. Ключевое слово дунуть
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:41
прежде писать тему, я искал, вот что нашел
А:
1. нет инициализации, включение питаний есть
2. питание включается и сразу выключается
3. включает питание с циклическими перезагрузками
4. не определяет привод, жёсткий диск, неработают порты
неисправен чипсет MCP67MV-A2
В:
2. артефакты на экране
3. есть инициализация но нет изображения на экране
4. Матрица светится белым светом
5. включается только подсветка
6. Белый экран или полосы на экране
7. Выводит изображение только на внешний монитор.
неисправен видеочип. G86-603-A2 \G86-630-A2 \G86-703-A2 \G86-730-A2 \G86-770-A2
все это не конкретно мой случай, нужно уточнить кто виноват, поэтому и прошу помощи по локализации
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:44
ну? а я про что? иль видео, иль север
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:47
да ты прав :!: Неужели нет способа проверить, может все таки обвязка какая а не чипы? ... Ладно утро вечера мудренее. Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:51
да вот что я нашел viewtopic.php?f=31&t=31245
по моему случаю есть у кого схема куда идут дальше эти сигналы с разъема?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 22:03
у 7220 и 5220 как я помню нет внешней видеокарты. Похоже mcp67mv-a2 подох.
7220G скорей всего с видеокартой. раз матрица не зажигается и не включается подсветка, то скорей всего EEPROM матрицы не считывается видеочипом. Видеочипы от nvidia тоже дохнут.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 23:02
слишком много слов написанно,для диагностики вполне достаточно дунуть,а потом уже думать что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 23:05
дуть не нужно. Нужно уметь делать диагностику. А то тут уже дуют на АМДшные и интеловские чипсеты. Тепловым шоком вы только приближаете смерть чипа.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 23:25
а если чип дохлый.то какой может быть тепловой шок.это и есть диагностика.речь идёт об нвидиа,а не об интеле и т.д :lol:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 09:35
Андрюша что ли опять на форуме появился, судя по посту. :lol:
Топикстартер не вкоем случае первым делом, не дуйте феном на что попало!
Надо в начале узнать какие сигналы приходят на матрицу, а в частности на инвертор.
Вам надо найти распиновку инвертора и посмотреть какие есть напряжения.
Подключить к внешнему монитору и проверить работает ли с внешним монитором.
Для начала съделайте это.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 12:03
Чувак, читай внимательней, на внешний монитор показывает, а матрицу не видит.
А если ноут считает, что у него нет матрицы, то на кой хрен он будет зажигать подсветку? При какой кухне инвертер?
Погодите, ноутбуки 7220 и 5220 вроде как на интеле, откуда взялся MCP67 ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 12:09
с какого на интеле?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 12:14
Как с какого? С Гугла!!! Например
http://mobiguru.ru/notebooks/acer/acer_ ... _5220.html
Может Вы с 5520 путаете? (вот он как раз на МСР67)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 12:22
Не путай Aspire и Extensa
http://www.gigamark.com/content/view/2182/41/
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 12:30
с гугла говоришь? а ка насчет схем и кучи прошедших через руки буков? Не надо аспайр с екстензой путать то
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 12:39
Да, как вариант, сорри. ступил (схема на Wistron Columbia/Tangiz числилась у меня за Acer 5220_5620_5620Z, надо будет поправить на Extensa).
Так у автора Aspire или Extensa? Платформы то абсолютно разные
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 13:38
может стоит проверить таки сигналы разрешения на вкл ? уж если снимали да вставляли могли и помереть ключи или диоденые пары на проверку разрешения вкл. Мастера может схемку подкинут человеку... а человеку стоит проверить идет ли питание на матрицу и инвертер и что твориться с I2C по опросу чипа матрицы.
Тарасенко Василий Юриевич
Украина, Донецк.
Совесть нада иметь в наличии, а не во все щели.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 20:51
мде уж больно похоже на отвал МЦПшки.
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 21:12
Не отвал, а смерть... реболлеры, блин... :evil:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 21:47
может это поможет :wink:
5520G Raspinowka rasöma lcd_icw50.jpg [ 65.61 КБ | Просмотров: 3447 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:48
а может всё таки дунуть? :lol:
п.с в оборудовании матрица не определяется------вот этого недогоняю.у нас что теперь в манагере матрицы определяються.может пока здесь сутки не был произошёл революционый скачёк в ноутах.? :shock:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 10:17
К распиновке разьемчика на панель может пригодиться и это.
5520.JPG [ 56.72 КБ | Просмотров: 3411 ]
Украина, Донецк.
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
