Текущее время: 15 май 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 23:49
Ноутбук Sony Vaio VGN-CR510D. Два года непрерывной бережной эксплуатации. Гарантия закончилась.
Время от времени на экране появляются следующие артефакты:
экран становится белым с серыми пятнами. Ничего не видно, но ноут продолжает работать (вслепую можно закрывать окна).
Временно лечится легким наклоном экрана назад или вперёд на несколько градусов, артефакты сразу пропадают.
Какова вероятность, что самостоятельная замена шлейфа экрана может решить проблему?
Или проблема может быть чем-то в другом?
Имеется опыт разборки/сборки, замены деталей других ноутов.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 19:00
Гарантия, вроде как, 3 года должна быть, я бы, на вашем месте, уточнил этот вопрос в ближайшем сервисном центре. По симтомам походит на шлейф, но не видя аппарата, точно никто не скажет..., при аккуратной разборке и прямолинейности рук, поменять конечно можно, но для этого нужно, как минимум, этот шлейф иметь в наличии.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 14:07
Гарантия на ноутбук Sony указана в гарантийном талоне, но при этом я ни разу не видел более 2 лет.
Попробейте переподключить шлейф матрицы. Скорее всего поможет. Если через некоторое время (скажем через пару недель повториться, то шлейф под замену).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 01:35
в случае IBM R50 пользователь имел аналогичный симптом. Оказалось, что сдох видеочип. Я это говорю, потому что говорить безапелляционно, что это шлейф - нельзя. Есть варианты.
Но начинать надо именно со шлейфа и с самой матрицы.
Ку, пацаки!
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 30 сен 2010 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:20
Может быт проблема с матрицей. А именно с её шлейфами которые идут от платы к экрану.
Если всё-таки ноут не на гарантии, доберитесь до матрицы открутите крепежные болтик платы от самой матрицы. отклейте от скотча плату чтобы она стала в подвешанном состоянии подключите шлейф и слегка как бы натяните равномерно плату матрицы, или поочередно левую и правую сторону. если изо будет норма то дело в матрице...
