Текущее время: 19 май 2026 04:00
 Заголовок сообщения: iRU Intro 2115 Combo нет старта
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 22:11
Попался ко мне ноут iRU Intro 2115. Не стартует. Уверяли, что просто перестал включаться. При разборке выяснилось, что он не включается из-за залития кофе. Я его промыл, просушил как следует, включаю - без АКБ нет признаков жизни. С АКБ на инвертере появляется индикация заряда. Ноут не совсем умер. Без схем не разобраться в причинах его неработоспособности, шасси ноута Wistron 1846 - схем нет. Менять плату буду в случае, когда все возможности ремонта будут исччерпаны. В последний раз перед неисправностью на нем благополучно работали и как обычно выключили. Напряжение около проца, ЮМ присутствует.
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 01:31
Павел - выразился все же правильно: увы, он реально не включается. Реакции на кнопку вкл\выкл нет... Пробовал без нее - то же самое. БП исправен. Индикация зарядки есть. Вытаскиваешь АКБ - индикация пропадает. Завтра проверю, все ли греется. На материнке имеется дополнительный блок, который крепится отдельно. Если его снять - то индикации заряда АКБ не будет. Думаю, что этот блок барахлит. Там есть один МАХ, и куча дросселей. Думаю, что это и есть сам питающий узел материнки, на котором присутствует дежурка. Просто не понимаю, зачем он там нужен - лишнее усложнение диагностики. И в парткаталогах, спецификациях об этом узле платформы WN 1846 ни слова.
Метод диагностики и был таковым: мать, проц, и все. Даже без кнопки вкл\выкл... Завтра попробую еще разок, просмотрю греются ли микрухи и дросслеи на плате, в районе контроллера КВС и на дополнительном блоке... Залит был он. Но детальный осмотр не выявил прогаров, потемнений, запахов гари на компонентах платы и допблока.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 11:29
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Вопервых найди 3 5 12 вольт!!! Во вторых проверь все ли кварци генерят! и есть на пряга на мультик!! тоесть кварц на него реагирует!! там обычно их два один на южник другой на мультик!
Вообщето такой глюк встречаться иза битого южника!! :roll:
Питания достаточно от батарейки!!! Обычной! каторая чмос держит!
Был такой прикол у меня! поменял южник и заработал!
Так что дерзай!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 15:41
Согласен с Павлом надо для начала КБЦ проверить а потом идти дальше :?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 20:54
Новой темы создавать не стал.
Вообщем трабл в следующем. Имеется данный аппарат на котором менялось три Матери, но не менялась платка с максами и дросселями на борту, последние две работают 100%, на всех трех матерях пост 4A, теоретически это говорит о неисправной видео. На одной из плат был заменен СМ, пост остался таким же :(
Уважаемые, в чем может быть проблема. Максы так же менял на заведомо рабочие. Что еще интересно, на последней плате пост доходит до 4A, после чего мама отключается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
