Текущее время: 15 май 2026 06:33
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 13:03
SONY VGN-Z11XRN не включается (как с АКБ, так и без), т.е. при нажатие кнобки вкл на короткое время вкл кулер (кнопка не загорается, на экране ни чего не появляется, горит LED зарядки АКБ), далее на повторные нажатия комп не реагирует. Если откл питание + акб, то ситуация повторяется. При подключение питания через USB идет зарядка телефона, после попытки включения комп "зарядка" отключается. До этого комп не грузился с подключенным через USB телефоном. Два раза, через сутки после пробемы, комп загружался. Счас мертвый.
