Текущее время: 14 июн 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Кто включает дежурку??
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 12:05
Имеется аппарат RoverBook Nautilus V771 VHP (мать MS-17191 Ver:1)
Дежурка выполнена на микробе TPS51120 (), при подаче на 12 и 29 (enable) ноги принудительных 3 вольт -> дежурка появляется. Вызвонил этот вывод на 155 ногу мультика ENE KB910QF, там соответственно тоже "0". Мультик менял.
Не могу понять чего не хватает, откуда растет еще этот сигнал на включение??? Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
 Заголовок сообщения: Re: Кто включает дежурку??
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 13:03
А на мульте питание есть ?
Не факт что он питается от дежурных 3.3в, скорее от VREG_3, 19pin шимки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 13:14
Да все верно мультик питается от VREG3, это питание присутствует.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 13:39
Ну так дальше - генарация кварца, батарейка кмос, прошивка БИОС (не помню точно, но вроде KB910 микрокод грузит из флешки БИОС, соответственно если там мусор, кина не будет).
Дальше всякие критичные сигналы типа AC_OK, ECRST#(19pin) и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 14:33
Нашел дохлый резюк подвешанный одной стороной на землю другой стороной на 30 пин мультика (PM_SLP_S3#). Позиционнго обозначения резистора не видно стоит рядом с 30 ногой (у кого есть схема посмотрите пожалуйста номинал), ткнувшись шупом в 30 ногу дежурка появляется :? .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 18:20
Раз от сопротивления мультиметра заводится, так и поставь 100к, самый ходовой номинал имхо на подтяжках.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 21:20
30-я нога мульта - это выход с обозначением PM_SLP_S3#. Так что резистор там д.б. 10к.
BIOS шили? Флэшь проверяли?
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 09:34
Ногу подвешивал к 3,3 вольтам результата нет. Заказали схему - по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:51
Не давно снова вернулся к этому аппарату. Дежурка включается после нажатия на кнопку включения (и на старуху бывает проруха :-): ). Аппарат нормально запустился.
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
