Текущее время: 13 мар 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M70 - Failure Fixed Disk
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 10:58
Принесли на ремонт Toshiba Satellite M70-193, Model PSM71E с выломанным гнездом USB и сгоревшим дросселем TMP 100-120G T6104. Дроссель перемотал, гнездо посадил обратно, мать запустилась. Только есть одно но: При старте ноут думает секунд 20, после чего биос выдает сообщение "0200 Failure Fixed Disk 0". Хотя в биосе винт определяется без проблем. Проверил родной жесткий на станции PC3000 - винт рабочий, поменял жесткий на новый, перепрошил биос - ничего не изменилось. Вставил Live CD PUPPY, загрузился с CD-ROM'a. При загрузке было заметно, как Linux отчаянно пытается подобрать драйвера к жесткому, но причем успешно! В линуксе винт виден и работает без каких либо проблем О_о. Проверил все устройства: USB порты, камеру, звук и тп. - все работает. Нужен Ваш совет Уважаемые. Проблема явно на стороне матери.
Комментарий к файлу: фото с экрана
фото.JPG [ 72.98 КБ | Просмотров: 877 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M70 - Failure Fixed Disk
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 11:35
Делаем следующее- меняем винт на другой,другого производителя
Или проходимся прогой FDISK- делим диск на 2 части
Потом форматируем и переносим систему командой- sys a: c:- c дискеты ли сидюка.А также смотри в БИОС- в каком режиме работает хард- может там переключить его надо в другой режим?
Да кстати после перемотки дросселя- питание на харде в норме ;)???
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 12:55
Раз выломали разъём, значит с большой вероятностью ноут упал.
По этому велика вероятность отрыва юга.
Также на самом деле стоит убедиться в номиналах напруг после дросселя (+5в и +15-19в).
Если +15-19в на работу винта влиять не должны (оно идет на LDO_12 в шимке), то от качества +5 может зависеть многое имхо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 14:29
проверил номинал напруг после дросселя - 4,96В вместо 5,0В. Думаю вся проблема в этом, попробую перемотать еще разок. На сам винт поступают честные 5,0В. Самое интересное ни одна из Windows Систем не видит винт, Linux же без проблем :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 14:37
Ели и это не поможет, буду греть южник. После отпишусь, чем дело кончилось
