Текущее время: 14 май 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Проблема со стареньким Acer 2410
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 09:17
При включении он либо не видит винта либо долго висит на заставке асер (там где вход в биос и все такое) после чего загружается но бьет синий "екран смерти" (хотя виндовс только переустановил). Все ето происходит с родимой 40-кой и не родимой (100% рабочей) 80-кой. Что ето может быть? Биос не смог перешить так как прошывальщик (под виндоуз) пишет "Power check error"
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стареньким Acer 2410
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 09:27
82801FBM можно попробовать ребол, возможно ещё жив, просто отвалился от старости.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 09:58
Первым делом то и проверить память мемтестом или голдмем.
От куда такая напасть ? чуть что сразу менять/реболить и т.п.?
Тарасенко Василий Юриевич
Украина, Донецк.
Совесть нада иметь в наличии, а не во все щели.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 10:05
Я чувствую что с 82801FBM вам сталкиваться не приходилось. Всё что описано как раз его глюки, а вот раскопками матери как раз в данном случае вреда можно больше нанести. Да и модель вместе с её глюками известная.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 10:30
Против опыта не попреш.. это да.
С 82801FBM не сталкивался. До этого побольшей части на десктопах с 82801( и разные пары букав) сталкивался и сводилось все к загажености и замене питания по мосту и памяти, потому как проседали напряжения. Незнаю насколько можно проводить параллели но с данными мостами у меня сложилось впечатление что они не убиваемые. За исключением физического надругательства и уж явных прогорелостей после работы переферии портов в/в.
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 10:48
Они на самом деле довольно надёжные поэтому ребол и предлагаю. Дохлых полностью было немного, и те или с дырками или USB в коротыше. А вот греются они прилично, поэтому со временем могут просто отваливаться от платы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 22:22
Приблизительно понял! Что к чему но увы сам не разберусь придется тянуть его к знакомому мастеру в соседний город. Сразу дополню то что ноут в изначальном виде выключался и походу из-за перегрева (поработает минут 5 и тухнет), я его разобрал, почистил, сменил термопасту и выключение пропало. Я думал что и етот глюк пропадет но увы. Еще скажу то что ноут падал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 09:51
От так всегда .. хочешь поспорить с мастером и всегда лажа выходит )). Правы однако
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 01:35
Всем доброго времени суток. Сорри что обращаюсь опять в старой тебе но увы только недавно забрал с "ремонта" (если ето конечно можно назвать ремонтом) асер 2410 и ему ниче не сделали, все теже симптомы остались. Насколько я понимаю в домашних условиях ребол 82801FBM сделать нереально?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 20:41
без оборудования нереально
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:19
спс за ответ
