Текущее время: 15 май 2026 05:40
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 15:56
Принесли Acer 7520 (ICL50-51) облитый водой с диагнозом: не реагирует на кнопку вкл. не заражает АКБ. Окислений практически небыло. После чистки Дежурки все присутствовали, было также 19в. на кнопке вкл. Мультик не выдавал PBTN_OUT#. После замена мультика стал включатся, но небыло инициализации, при этом южный мост раскалялся за несколько секунд. Заменил мост. Все заработало. Ноут загрузился. При подкл. зарядного загорался светодиод красным цветом ,ноут потреблял ток около 3 ампер, в винде индикатор заряда увеличивал значение, при полной зарядке свет. загорался зеленым. Но при отключении зарядного бук оставался в режиме зарядки, тоесть VIN не пропадало, а снижалось до 12 вольт. Из такого режима выводился выдергивание АКБ. Оказалось, что отсутствовало напряжение RTCVREF которое приходит на компараторы VIN Detector и тд. Причина оказалась в обрыве между PR15 200ом. и PU1 2 нога (вход стабилизатора 3.3в RTCVREF) на PR15 через простенькую схему приходит BATT+ и VIN. Данное проявление неисправности с зарядкой не нашел на форуме, вот решил поделится. Может кому пригодится. Раздела с готовыми решениями не нашел, так-что извините если что. Кстати на фото место обрыва(пятачек не закрытый маской)
SN202264.JPG [ 184.97 КБ | Просмотров: 519 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 12:33
Так на залитых стандартных неисправностей и не бывает, почему-то всегда заливают в другом месте и другие элементы.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 22:59
Вообще тема о том как проявилось отсутствие RTCVREF на данном ноуте, а остальное лирика.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 00:43
на кнопке включения в этой модели 3.3в
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 10:29
Странно.... :shock: значит мой мультиметр нагло врет :?
