Текущее время: 13 мар 2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: acer 5520G,отсутствуют 2 пятака
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 18:21
отсутствуют два пятака ,модель (acer 5520g) (LA-3581) , вопрос какие это сигналы и куда они идут
с уважением михаил
acer 5520g.JPG [ 59.97 КБ | Просмотров: 2279 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520G,отсутствуют 2 пятака
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 19:37
На фото плохо видно где что, платы такой сейчас нет под руками.
Напишите номера пятаков в соответствии с маской.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 19:50
я красные линий провел
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 19:55
(1-AJ) ( 1-AK)ВОТ эти пятаки
с уважением михаил
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 20:00
Отлично :) .
Данные пятаки не задействованы согласно схеме.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 20:18
плохо, чип ставлю на другую материнскую плату ,ноут включается работает нормально, ставлю на зад , на старую ,включается но нет изображения , видеокарту проверил ,память проверил , проц проверил , на внешнем vga , тоже нет изображения , биос прошил , что еще нибуть может быть
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 20:29
Включается - пост проходит, грузится?
Или просто включается?
Напряжения питания все присутствуют?
Что говорит пост-карта?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 20:49
я пост карту в слот вставлял , но помоему она не разведена , надо на мульт распайку делать ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 21:02
да, на этом ноуте LPC не разведена на miniPCIEx.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:07
есть кусочек схемы LPC для этого ноута
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:20
это утверждение? тогда я согласен :D
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:23
Держи
new.png [ 54.99 КБ | Просмотров: 2204 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:25
вот
Комментарий к файлу: LPC_LA-3581P_KB926QF
LPC.jpg [ 89.84 КБ | Просмотров: 2203 ]
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:27
Паша Ч. писал(а):
Держи
Это для KB925.
Чето ни разу такой мульт не попадался...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:32
Это для KB925.
О, точно! Не доглядел...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:42
у меня есть только такая , скоро придет комплекс , с той которая есть думаю не получится , если есть наметки ,какуюлучше купить
с уважением михаил
пост карта.JPG [ 16.59 КБ | Просмотров: 2199 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:45
еще вопрос , отвал сокета , возможен
с уважением михаил
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:47
Меня терзают смутные сомнения по поводу наличия LPC на данной посткарте :)
Первая в списке - то, что надо (не сочтите за рекламу)
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:52
Да все возможно. Слишком мало данных для анализа.
Меряйте напруги, смотрите генерацию на кварцах, обвязку MCP.
Вообще, тема 5520 и иже с ним на форуме разжевана - дальше некуда...
Вы включаете плату без системы охлаждения?
Пару раз было, что без холодильника не стартовала...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 08:41
Тоесть вы думаете что в буках тока чипы мрут ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 10:53
А они и не думают, начитались серийных неисправностей и сразу паять. Зачем всё остальное проверять? :wink:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 15:04
тему закрываем, причина отвал сокета, ноутбук отдан
с уважением михаил
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 16:48
кто какую , карту посоветует,
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 17:07
Дама пиковая.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 17:08
st8672, ссылку вам кинули ранее. Брал у Максима Скридоненко.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 18:49
st8672 сколько стоит в рублях
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 19:21
http://noutzap.ru/product_info.php?products_id=94
как вам такая ,стоит брать или нет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 19:23
нет лучше валет пикей
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 19:45
да, видно сразу, не только с буками плохо, но и с литературой... Даже школьной классики не знает... куды страна катится?
