Текущее время: 14 июн 2026 12:07
 Заголовок сообщения: ASUS X51L включается только от сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 00:03
Добрый день!
Ну помогите, камрады :)
Попал ко мне ASUS X51L со сгоревшим сетевым блоком. БП подкинул заведомо живой - ноут запустился. заряд аккумулятора пошел. Отключаю БП - ноут работает. Выключаю (программно или кнопкой - не важно) - обратно не включается без внешнего блока питания. Но будучи запущенным от БП - потом от аккумулятора работает как ни в чем не бывало.
На материнке никаких надписей кроме:
"BTC-201
94V-0
E220370
X51L main board
P/N:08G2005XB20Q REV:2.0"
не обнаружилось, потому идентифицировать платформу мне проблематично.
Если кто поделится кусочком схемы - в плане кнопки включения / схемы коммутации батерея/адаптер - буду благодарен :)
Ну и вдруг кто встречался с подобным дефектом - в общем рад любой информации.
Заранее спасибо. :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L включается только от сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 00:11
Да какой день? Ночь на дворе. Баеньки уже пора. :)
Завтра на свежую голову надо посмотреть контроллер зарядки и мульт.
Причем, в двух режимах - с питанием от сети и от аккума. Возможно, отсуствует Power_Good.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 00:36
Смотри ключи ,на 8725 посмотри обязательно.На alldatasheet скачай пдф оттуда и крути его. :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 08:20
:D насчёт "Добрый День" - это я да, дал маху! В полночь то...
хотя - у кого-то может и день был :)
ну да ладно - действительно засиделся, уже "ум за разум" заходил...
За советы спасибо, буду курить даташиты и смотреть, измерять :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 15:23
скачал даташит, посмотрел - но видимо без куска схемы я никак не разберусь... чтобы померять - есть ли что-то на выводах 8725 - нужно знать куда они приходят, на самой мс померить ну никак не получается - дорожки вплотную к корпусу идут, выступают ну совсем чуток.. а дальше дорожки не всегда видно из-за шелкографии на плате... ACOK (Pgood?) на выходе при работе от аккумулятора я не обнаружл (если правильно нашел его) при питании от адаптера напряжение присутствовало.
Поменял МС на другую 8725, с платы-донора, теперь бук запускается от батареи... и только от батареи, бп не видит (не включается от него, заряд не идёт) Подумал что мс плохо пропаялась - аккуратно паяльником с очень тонким жалом попытался прогреть соответствующие выводы (3, 1, 27), теперь при подключении бп при подключенном аккумуляторе есть автостарт (батарейка CMOS отключена), включается индикация "зарядка", правда напряжение на батарее при этом ничуть не поднимается, я сомневаюсь что заряд реально идёт. Может вывод 27, который по-идее управляет подключением сетевого источника не контачит?
Заранее спасибо, и извиняюсь, если вопросы "детские" - я только учусь ремонтировать ноуты..
Может кто подскажет правильную технологию запайки QFP? я снимал и ставил при помощи фена, на нижнем подогреве. флюс пользовал FluxPlus, площадки залудил ПОС-60, контакты на мс почистил от остатков припоя. поставил на место и грел, пока не "уселась" (примерно как BGA), только амплитуда чуть меньше "движений"...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 22:15
сорри, ошибся - корпус QFN :oops:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:52
Ещё раз спасибо всем кто помог - бук поднял. Заменил Max 8725 и один SMD транзистор из его обвязки.
