Текущее время: 03 май 2026 07:55
 Заголовок сообщения: IALAA LA-3631P
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 16:10
Предыстория: На ноут 2 года назад было пролито не большое количество колы
Симптомы: В последние месяцы он стал перегреваться и выключаться
Попытка ремонта 1: Замена термопрокладок результатов не принесла
Попытка ремонта 2: Снятие остатки "колы" (которая превратилась уже в лак) зубочисткой и спиртом в районах R71, и PC163. Причем 3 конденсатора PC163,164,165 остались темными, как ни старался смыть.
Неисправность: После промывки, при нажатии на клавишу включения загорается индикатор включения на несклько секунд и тухнет, при этом ничего не греется и куллер не вертится.
Неисправность без копания через 2 недели: Так же стартанул только индикатором 2 раза, после чего вообще не издает признаков жизни.
Насколько искал - схем нет, поэтому решил обратиться к Вам за помощью, в какие стороны копать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IALAA LA-3631P
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 16:58
Плохо искал. Схем есть :!:
тут R71
тут PC163,164,165
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:09
Померил PQ8 и PQ9 - по 19, только вот PQ9 с двух сторон по 19. Кипятится район PR11 (особенно крайне правый).
Вопрос на PL9 должно хоть что то подаваться?..
Батарея тоже не перестала заряжаться, на ногах почти ничего -((( Буду рад идеям.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:18
В смысле батарея не заряжается, хотя когда как бы полустартовал (индикатор включения загорался) показывал что заряжает батарею.
Не нашел кнопки редактировать сообщения.. (
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 12:02
Промерял что возможно около питания, результаты на картинке ниже:
До PQ46, PC144-146,PC163-165 и ежи сними ничего не доходит. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 12:17
Хм, после замены процессора появилось 19.6 на PQ8 (верхние ножки) + добавилась по 1.10 на PC163-165 (на правые контакты)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:15
Господа, ну включите, на конец, мозги! Кто колу отмывает спиртом? Вода, и только вода!
И не стоит забывать, что это кислота, а соответственно после отмывки надо снимать все загаженное и проверять/менять/чистить и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 11:26
Дык нет, уже всю платку отмыл водой. Спиртом просто пробнул.
