Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Asus A8Jc - неисправен видеомодуль?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 13:07
Принесли Asus A8Jc на диагностику с жалобой, что нет изображения на дисплее. Подключили ко внешнему монитору - при загрузке на весь экран монитора нули столбцами по два на все время прохождения POST (войти в BIOS не представляется возможным), затем попытка загрузки с жесткого диска, отображение прогресс-бара загрузки и логотипа Windows XP, затем перезагрузка. При отключенном жестком диске идет загрузка с привода (LiveCD), в режиме MS-DOS некоторые символы искажены, при отображении графики вертикальные тонкие полосы одного цвета с одинаковым интервалом. Работать можно, но при попытке переключения на дисплей ноутбука Fn+F8 изображение выводится и на монитор и на дисплей и тут же происходит зависание, ни на какие кнопки ноутбук не реагирует. При включении ноутбука без внешнего монитора изображения на дисплее нет вообще, работает только лампа подсветки.
Конфигурация ноутбука: A8Jc T2250(1.73GHz)/2048Mb/100Gb/DVD-RW/GF7300-128Mb/CR/Cam/Wi-Fi/14.1 WXGA
Видеомодуль A8J VGA G7X BOARD p/n:08G28AJ0321I c чипом Nvidia GF-GO7300-B-N-A3. Запасного такого нет, проверить работоспособность не на чем.
Подскажите куда копать? однозначно ли проблема в видеомодуле и требуется его замена или может попробовать перепрошить BIOS ноутбука?
Если нужны фото экрана, могу сделать и выложить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8Jc - неисправен видеомодуль?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 14:16
Копать в сторону сервиса оснащённого оборудованием для замены Nvidia GF-GO7300-B-N-A3
или менять видеомодульмодуль целиком.
поменять чип должно выйти дешевле.
