Текущее время: 19 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Satellite L100-113 и статика
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 10:10
Всего продали около 20 таких машин одному заказчику. 4 из них виснут при прикосновении после перерыва в работе, но это только по словам пользователей. Экспериментально повторить не удается, как не стараюсь. Официальные лица из Тошибы предлагают копать в сторону заземления, что впрочем логично. Прошу вашего совета, может кто сталкивался? Критично ли наличие "земли" на среднем пине евровилки (у б/п именно такая), ведь у "американок" блоки без заземления?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 10:57
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Третий пин мало что дает!!!! Ведь ! В корпусе реализовано только два контакта плюс и минус! Третьего там нету так вот и думай сам.
Тоесть третий пин остаеться пустым.
8) :lol: 8)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007 13:45
vipservice19, ерунду говоришь. третьий пин идет напрямую на массу ноута. если ноль и земля в щитке не соединяются, то возможно всякое. Вот тебе и гарантийный случай - дефект есть, а заменить нельзя..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007 15:20
Ну нужно им что-то втерать более-менее логичное.
Вы в этом уверены? Тестером прозванивали? Смелое техническое решение для Российских электросетей. А если на землю в щитке фаза придет, что тогда будет. Про пьяных электриков слышали?
А если ноут от аккумулятора работает, тогда как заземление обеспечить. Проводком в горшок с кактусом? В жилых домах вы часто розетки с землей видели?
Мое мнение - не в статике дело. Возможно это тот случай, когда ноут виснет после прогрева при лекгой деформации корпуса. Т е изменили положение ноута, крышки матрици - повис. Если так, то дело в хреновых контактах внутри ноута.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
