Текущее время: 15 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5100 пост FF
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 15:07
Здравствуйте, господа ремонтники!
Бук BL51. с кнопки включается и выключается при удержании 4 сек.
IXP460 достаточно теплый, но без потемнений. Radeon express 1100 без теплоотвода греется , долго палец не подержишь. POST-card mini pci даже без проца показывает FF. мать Hannstar j mv-4 hcw51 la 3121p. Подскажите, какой чип менять.
Заранее благодарен, Алексей.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 16:05
Для уверенности оба
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 18:48
при такой диагностике - для уверенности мать, ибо ещё может быть сокет и мультик... :lol: . И вопрос на засыпку А КАКОЙ должен быть пост без проца то :shock:
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 11:48
По-личному опыту на данной серии чаще всего горят южники IXP460, но обычно бук запускается, не работает лишь USB и всё что с ним связано. Хотя попадал ноут с теми же симптомами IXP поменял и всё -OK!!! :D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 16:47
Ну хотябы 00.
Всем спасибо за поддержку. на след неделе буду копать дальше. По ходу отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 17:04
Встречал я там отвал 1100 , но чаще SB460
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5100 пост FF
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 17:44
Вобщем, поменял все мосты, а результат - 0! Причем паял народ на оборудовании. Говорят, что "мыльные" платы и дело не в чипаках.
Еще один дали - картина та же. Давишь на плату рядом с северником - иногда пост отличный от FF.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 17:46
А гипотеза о отвале сокета не рассматривается?
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
