Текущее время: 26 апр 2026 10:00
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 02:37
При подключении AC адаптера, установлен или нет акум - неважно, начинает тормозить. Скорость обмена с памятью падает до 100мб/сек. Куда рыть посоветуете?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 07:50
адаптер заведомо исправный подкидывали ? если адаптер исправен, то проверять исправность ключей q503,q515. смотреть отрабатывается ли переключение с батареи на адаптер, т.е. открывается ли q503 при подключении адаптера и не просаживается ли напруга после него. Еще неплохо было бы BQ24703 проверить заменой.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 12:34
Аналогичная проблема, только от заряженой батареи не включается, мыргает оранжевым светодиодом 8 раз - типа "Battery Low". Ключи Q515, Q503 исправны, переключают питание от зарядника, батарея заряжается, bq24703, мульт - менялись, биос шился.
Каким образом мульт узнаёт о степени зарядки батареи а чипсет о том, что бук работает от батареи?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 20:16
С этой проблемой разобрался - была неисправна батарея. Остальное как у топикстартера.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 19:45
tak bivaet kogda identifikacionnij vivod(centraljnij) korotit s pljusom v provode ili shtekkere bloka pitanij.poprobujte zavedomo ispravnij blok.na centraljnom shtirjke pri zamere testerom napruga dolzna bitj menjshe 19v-gde-to voljt 15-16
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 21:04
hardware+ , вы путаете. Этот бук имеет двухпиновое гнездо адаптера.
Адаптеры пробовал разные.
Ключ AC Q503 проверен - при подключении адаптера открывается. Просадок нет.
Регулятор Q515 тоже в порядке. Закрывается при полном заряде батареи или отключении адаптера.
BQ24703 менял.
Биос переписывал.
Юг менял.
А оп тормозит.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 14:31
А может кто имеет кусок схемы подключения BQ24703 в этом буке? Не сочтите за наглость.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 19:44
Ну если поможет
Вложение:
HP Compaq NC6120-NX6110 Inventec DAVOS-DF_PV-1-BUILD.pdf [235.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 18:02
Irbis - чё нить нарыл?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 14:47
Схема безусловно помогла. Большущее спасибо!
Разумеется, разобрался. При питании от адаптера, во включенном состоянии, на коллекторах Q500 Q501 напряжения быть не должно. Если более 0.2в - меняем LM324.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 13:14
Бук поднят - причиной оказался заводской брак. Не припаян один вывод резистора в цепи колектора транзистора Q500 в схеме контроля потребляемого тока при питании от сети. Скорость при чтении памяти - 1042 Мбайт/сек.
