Текущее время: 19 май 2026 17:34
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 20:37
При включении ноутбука подстветка бывает загарается, но в течении 10 секунд всеровно гаснет (бывает и не зажигается вообще, что бывает чаще). В чем может (вероятней всего) быть дело в лампе или в модуле подсветки(если в модуле, то можно поконкретнее).
Ноутбук RoverBook Navigator UT6.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 00:03
В первую очередь посмотри непропаи на инверторе. Потом смотри поступающее напряжение и напряжение управления инвертором. На форуме неоднократно рассказывалось и даже есть распиновки большинства инверторов... Проверь с другой лампой инвертор. На родной лампе может еще прошивать на массу проводники, внимательно смотри потемневшие места от разъема на инверторе и по проводам идущих до лампы. Я думаю советов на долго хватит. :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 13:48
Разобрал ноут, потыкапался в модуле подсветки (ничего не поял), собрал и он зароботал. В чем могла быть проблема(наверно и осталась)? Где-то никонтакт наверно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
