Текущее время: 14 мар 2026 04:36
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:02
Здравствуйте!
Есть ноут Toshiba Tecra M2 (PTM20E) на нем поменяли проц (был 1,5ГГц, поставили 1,6ГГц).
Теперь он работает не на положенной частоте (1600) а на 600 Мгц (6х100)
Из CPU-Z:
Процессор: Intel Pentium M 725 1.60GHz
Bus Speed 99.8MHz
Multiplier x6
Chipset: Intel i855PM
Скажите, можно ли это как-то испрвить? Может надо как-то инициализировать процессор?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 19:14
Тебе нужно обновить микрокод процессора (Repair initial config set). Без этого проц будет работать на 600 MHz и не будет работать Intel Speedstep. На тошибовском сайте есть тестовая дискета, с помощью которой всё это можно сделать. Правда, она находится в закрытой части сайта, доступной только для авторизованных СЦ. Так что тебе дорога в авторизованный сервис Тошибы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 19:23
Спасибо за информацию, но связаться с СЦ проблематично.....
Может можно как-то самостоятельно решить эту проблему?
Может материнка не поддерживат такой процессор?
Попробовать перепрошить БИОС (сейчас версия 1.2, уже есть 1.6)?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 12:28
to ABZ: "Спасибо за ценную информацию про Repair initial config set!"
прорылся я в интернете, нашел, что похожая проблема не у меня одного (и успешно решеается без СЦ)
Но для начала я все же перепрошил БИОС на новую версию и нашел-таки эту дискетту (Diagnostic Tool: ссылку выкладывать не буду, если надо-в личку), написано, что для другой модели (М30/М35), люди прошивали и А2 (как оказалось чипсет тот же и проц аналогичный). К моему тоже подошла (теперь CPU-Z показывает: CoreSpeed=1596.0; BusSpeed=99.8; Multiplier=x16), кстати CoreVID тоже увеличилось с 0.988V до 1.34V.
Так что проблема решена, еще раз спасибо ABZ за направление поиска.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 20:29
и всё таки хотелось бы ссылочку на инструкцию
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 02:36
Проблема актуальна для многих ноутов на i855..., причем обновление bios, как правило, не помогает.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 15:39
тоже пытался поменять процессор celeron 360 на pentium 735 также работает на пониженных частотах, пришлось оставить как было
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:11
Раз уж тема вызвала такой интерес, выкладываю ссылку, которая мне помогла, но напоминаю, что подобные манипуляции необходимо проводить крайне аккуратно (как говорится "на свой страх и риск")
http://forum.ncix.com/forums/?mode=show ... &subpage=1
Как говорится "мне помогло", а вы сами решаете пользоваться этим средством или нет :shock:
Странно, что у ремонтников возникли вопросы, я за пару часов нарыл все что мне нужно....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:58
спасибо, этим вопросом не занимался - вот и возникают вопросы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 14:45
С тошками понятно, а с остальными что делать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 17:17
тут уж извините! я сам не ремонтник, просто купил ноут с такой проблемой....
попытался найти ее решение на этом форуме, а когда получилось решить - поделился с другими!
имею только Тошибовский ноут, так что для него и искал решение
