Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Acer 5720 нестартует
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:05
Принесли бук ACER 5720. Не стартует. Процессор, видеокарта целые. Поставил видеокарту на ACER 5520 все нормально. В чем проблема сноутом? Может северник перепаять? Предыстория: Клиент сказал что ноутбук грелся и сын взял обернул полителеновый пакет и положил бук в холодник. Затем вытащил. Пару раз так помогало стартовал. На этот раз вообще не стартует. Прошу помощи.!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5720 нестартует
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:09
MCP67 под замену.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:20
Ну раз сынок клиента уже помолился КОЛОТУН - БАБАЮ (в холодильнике) теперь нужно на паяльную станцию к АВТОГЕН - БАТЫРУ(менять чип)
Судя по описанию проблемы нужно смотреть MCP67mv-a2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:21
если это Acer Aspire 5720, то LA-3551P на интеле...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:35
Прошу прощения, если на интеле, то надо проверить память и процессор в первую очередь, да и посмотреть, что говорят посты.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:37
это intel l827la29?
память менял, процессор тоже
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:45
Если не ошибаюсь, то север сидит на системе охлаждения с процессором, тогда север скорее всего под замену. Если есть возможность посмотреть осциллографом шевеление на БИОС-е и оперативе, то надо посмотреть. Если на оперативе шевеления нет, при наличии всех питаний в "норме", то север под замену. да и пятаки после снятия моста хорошенько посмотреть, а то после холодильника материнку могло деформировать и оторвать что нибудь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:53
Очень мало информации :twisted:
Как себя ноут ведет при подключении блока питания?
Как он реагирует на кнопку вкл?
какие напряжения подымаются на плате при подключении БП и при нажатии на кнопку ВКЛ?
Есть короткое на плате?
Что посткарточка показывает?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 19:10
полное название севера можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 19:32
[quote]полное название севера можете подсказать?/quote]
LE82PM965
SLA5U
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 04:13
Извиняюсь и замираю в глублклм пардоне!!! :oops:
недоглядел название платформы.
Посткарта чего- нибудь говорит?
