Текущее время: 15 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: touchpad m100 222 глючит
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 10:05
Доброго времени суток.
У сабжа, как мне показалось, после жаркой далекой поездки и использования не только мной начал глючить тачпад: Увеличилось время отклика. Иногда приходится поводить пальцем больше секунды, чтобы он откликнулся. Если поставить палец на тачпад, то после отклика курсор начинает хаотически дергаться в некотором радиусе(порядка сантиметра-двух). Так как мышью на ноуте не пользуюсь, проблема озадачивает. Разобрать- почистить- протереть контакты не помогает. проблема не в ОС- загружал Убунту. Иногда какое-то время работает хорошо- отзывчиво и без дерганий- так, как раньше, как правило, после включения, через несколько минут глюк возвращается. Эффект нарастает плавно. Как показалось, вне зависимости от температуры.
Поиск по форуму ничего похожего не выдал.
Вопрос:
- Можно ли как-то починить- что-то посмотреть- есть осциллограф, умение паять и лаборатория вплоть до бга.
- Как заменить тачпад- от каких моделей подойдет, или какая у него модель- на ебее по запросу m100 touchpad ничего не находится. на тачпаде наклейка с маркировкой:
002278a
r36a68d
Маркировка на микросхеме:
1ca022a
jub24
cbu619
Заранее благодарен за любую информацию- помощь-совет.
 Заголовок сообщения: Re: touchpad m100 222 глючит
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 10:09
Дефект проявляется при работе и от сети и от батареи??
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 00:16
Сейчас с ноута. Действительно, от сети глючит. Если достать батарею- тоже. А если работать от батареи без сети- все норм, как раньше. Замечательная наводка. Кто виноват? БП чинить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 20:55
А у меня вот что... :)
Samsung R60 Plus, пришел не включающимся и не видящим подключенный БП. Заменил контроллер зарядки MAX1909E, стал включаться. Грузится, работает, но глючит тачпад. Курсор мечется по всему экрану хаотично. Питание от сети, батарею подкинуть пока не нашел. Тачпад менял, картина та же.
Прикол вот в чем. Если приподнять верхнюю крышку и просунуть ладонь под тачпад, ничего при этом не касаясь - он начинает нормально работать! :) В тех краях на маме как раз расположен ЮМ SB600, куда и идет тачпад и мульт F2110BTE10V. Подумал было на ЮМ, прогрел - всё так же. Попробую с батареей, отпишу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:53
Да, трабл оказался в универсальном БП (он с переключателем на разные напряжения). От батареи и от других БП тачпад не глючит. Видимо, из-за него и контроллер зарядки погиб. Разобраться с ним пока не получится, коротнул выход, подпалил. Делать некогда.
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
