Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: ACER Extensa 7620G - не включается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 23:44
Extensa 7620G - не включается, после нажатии на кн. включения загорается и тут же гаснет индикатор включения. Зарядка идет. Снял верхнюю крышку, замерил сопротивление СМ(LE82PM965) на кондере(см. фото) – оказалось КЗ. Пока отложил бук в сторону решил поинтересоваться как часто у кого приходилось менять север в данном буке или проблема в питателе?
Комментарий к файлу: LE82PM965
IMG_0389.jpg [ 37.11 КБ | Просмотров: 537 ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 7620G - не включается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 23:52
На нескольких кондёрах там может быть КЗ. Это VGFX_CORE, т.е. питание внутреннего видео, которого нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 00:30
Григорий спасибо тебе за информацию. Завтра буду его разбирать и см. что там сним случилось на самом деле.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
