Текущее время: 26 апр 2026 12:47
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 19:46
Rover Nautilus W550VHP собран на MSI-16331 -
поступил с диагнозом "включается без изображения или сам отключается сразу после включения."
После замены видео go7600, и севера G6100, замены и приладки термопрокладок
стал стартовать и при удачном старте работает достаточно долго, однако стартует через раз (в буквальном смысле) - одно включение старт есть, выключаем/нажимаем - старта нет.
По кондюкам в цепях питания прошёл - явного ничего не поймал - но предположения проблем в питаниях (кондёры) осталась.
Кто оживляет ноуты сотнями - наверняка по этой MSI есть конкретика -помогите хотя б направлением в каких цепях искать..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:31
такое бы, или 6100 битый или встал не корректно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 23:15
Было подобное когда интеловский юг недосел.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 08:41
На чем меняте чипы? На чем был "новый" 6100?
А вообще, если есть схема, то настоятельно рекомендую проверить обвязку севера, т.к. смахивает на снос мелочевки или её неисправность.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:12
6100 меняй...на новый. Сам мучался недавно с MSI. Тоже через раз включался, или включался и сразу выключался. Поменял мост ещё раз и всё ок.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:18
недосел 6100, или левый 6100... естественно если в обвязке ничего не снесено
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:28
как он может быть левым,если ноут включается и работает.если бы он был левым,то ноут не запускался даже через раз.ха
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:29
че? осеннее обострение? иль канифолью повеяло, Господин Грикис?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:32
нет алкоголью повеяло.вы это о чём господин Тюленев.ха
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:47
А вас, андрюша, о вас..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:57
вы наверно плохо учились в 14 школе,раз такую ерунду пишите.ха
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:14
Заканчивайте, не в детском саду.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:54
и всё же недосел 6100.
Спасибо. Тема закрыта
