Текущее время: 28 апр 2026 12:21
 Заголовок сообщения: Asus G2S
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:48
Здравствуйте.Имеется Asus G2S, проблема в следующем... при включении питания,на выходе шим ISL6227 (после мосфетов) заниженные напряжения, точнее после сборки 4914 - 0,88В(полагаю должно быть 1,5В, кз нет, сопротивление на фильтрующем кондере после дросселя 190 Ом), после мосфетов 4800 и 4894 - 1,05В(сопротивление на фильтрующем кондере после дросселя 23 Ом). На юге не нашел 1,5В...вместо них 0,88В. Куда копать? Юг махнул на всякий случай, ничего не поменялось. У кого есть схемка, гляньте пожалуйста, какие напруги должны быть на выходе ISL6227 в данном ноутбуке(ISL6227 менял).
 Заголовок сообщения: Re: Asus G2S
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 09:57
На матери написано A7S Rev:2,1
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 10:07
Вот
Безымянный.jpg [ 82.3 КБ | Просмотров: 476 ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 10:43
Спасибо!!! Так я и думал...пошел разбираться.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:16
Пропаял резисторы по обратной связи, 1,5В появилось. Ноут завелся. Тема закрыта
