Текущее время: 04 май 2026 15:11
 Заголовок сообщения: помогите, не работает кулер acer 5100
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 13:10
Бук полностью рабочий, но не работает кулер. на разьеме 0.20 v. Нашел U1, где 1й контакт-питание, 3-й на кулер, а 4-й вкл. на этой самой 4й ноге питание 0.2v,принудительно на нее 5v и кулер начинает стартовать, дорога уходит в недры платы. Подскажите, куда копать
Все ошибки являются интеллектуальной собственностью их автора.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 13:12
забыл, плата без дискр. видика
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:35
Драйвером кулера мультик рулит.
Вот туда и надо смотреть. Начать лучше с BIOSа, потом и мутьт махнуть.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
